Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с чтением блока МВ110-32ДН
    По умолчанию Проблема с чтением блока МВ110-32ДН
    Уважаемые коллеги!
    Очень нужна ваша помощь
    В приложенном файле представлена конфигурация модулей подключенных к ПЛК110. Связь с модулями по протоколу ОВЕН. Суть проблемы заключается в том, что не читается модуль М1 МВ110-32ДН адрес 16 (также не горит лампочка связь). Все псоледующие модули читаюся. На текущий момент модули М7 МВ110-32ДН и М8 МУ110-32Р не подключены по питанию. Попытка заменить Модуль М1 на М7 привела к тому, что отваливаются модули М2-М4 МВ110-8АС. Подскажите в чем может быть проблема.?
    Последний раз редактировалось hawk; 21.10.2013 в 11:06.
    Попробовали создать конфигурацию по протоколу Modbus связь стабильно работает модули 32ДН читаются.. Интересно в чем же все таки причина при чтении по протоколу ОВЕН??
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Про нагрузочные резисторы на концах линии RS485 не забыли, часом?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,205
    Не нужны тут никакие резисторы. 38м - и звезда на пвс легко потянет. Настройки - 99.9%, рекомендую уйти на RTU. По возможности - на обмен через библиотеки.
    И про время цикла не слушайте никого.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2013 в 15:28.
    Резисторы ставили... И количество приборов в сети уменьшали.. При двух блоках и установленных резисторах есть нестабильная связь.. Если опрашиваем только один прибор то проблем нет.
    Остановились на варианте связи по Modbus. Все параметры читаются, сбоев нет. Интересно все таки понять почему не пошел протокол ОВЕН. Хотелось бы узнать мнение официалов.
    Базовый адрес каждого следующего прибора МУ110 в сети задается по формуле: [базовый адрес предыдущего прибора +32]. Таким образом, под каждый прибор МУ110 резервируется 32 сетевых адреса, т.к. прибор имеет 32 дискретных выхода и рассматривается в сети ОВЕН как 32 одноканальных прибора.[/B][/B]
    Здравствуйте, а не могли бы ли вы скинуть Ваш пример подключения по Modbus, сейчас столкнулся с такой проблемой что не могу получить связь ПЛК100 с Овеном 110-32ДН по Modbus?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    А не могли бы свой?
  1. ПЛК+МВ110-32дн.
    от Сергей067 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 16:01
  2. МВ110-32ДН
    от Camypau в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 15:57
  3. плк 110-60 и мв110-32ДН
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  5. МУ110-32Р и МВ110-32ДН
    от nru в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 15:01
