Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вывод температуры в Modbus Slave
    По умолчанию Вывод температуры в Modbus Slave
    Добрый день всем! Возникла такая проблема: почему значения температуры temp1 и temp2 не выводятся в модуль ModBus (Slave), вроде все делаю правильно, в программе прописываю вот эти строки:
    temp_rks:=temp1;
    temp_vpm:=temp2;
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    1 рекомендовал бы Вам выравнять адресное пространство добавив 8 бит.
    2 вы кнопку пуск после загрузки нажимали?
    Прибор, используемый в качестве Modbus Slave, понимает Float, или надо конвертировать в другой формат? Если это панель оператора - в ее проекте для соответствующего регистра прописан именно формат Float?
    И второе - список переменных у вас начинается с "8 bit". Выравнивание адресов Modbus для всех следующих после нее переменных учли, нигде не накосячили?
    13,367
    проверьте, нет ли в объявлении переменных temp_rsk и temp_vpm эти переменные должны быть только в конфигураторе slave устройства.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ModBus Slave
    от LSergm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 09:45
  3. Modbus(Slave)
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 18:28
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
  5. измерение температуры и вывод на ИП320
    от new_name в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 01:53
