Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СМИ-2 работа с нестандартным кабелем
    По умолчанию СМИ-2 работа с нестандартным кабелем
    Доброго времени суток!
    Возникла необходимость использовать индикатор СМИ-2 с кабелем не предназначенным для RS-485.
    Длина кабеля порядка 100м, содержит 19 медных жил 1,5мм^2, бронированный стальной лентой, броня заземлена.
    Кабель используется исключительно как контрольный, остальные жилы будут использованы для подключения
    сигнальных светодиодных ламп типа AD-22DS, кнопок на панели управления и конечников (сухой контакт),
    все провода после разветвления проложены в заземленных трубах. Все подключается к ПЛК-160, в том числе
    и СМИ-2, на порту контроллера кроме СМИ больше ничего нет. Есть будет ли корректно работать индикатор на такой линии,
    хотя бы на минимальной скорости?
    Скорее всего будет.
    Это обнадеживает
  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. СП270 и ПЛК110 - каким кабелем подружить?
    от vladimir_prg в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 01:10
  3. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
  4. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:19
  5. Возможно ли изготовление датчика с нестандартным размером?
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 11:13
