Доброго времени суток!
Возникла необходимость использовать индикатор СМИ-2 с кабелем не предназначенным для RS-485.
Длина кабеля порядка 100м, содержит 19 медных жил 1,5мм^2, бронированный стальной лентой, броня заземлена.
Кабель используется исключительно как контрольный, остальные жилы будут использованы для подключения
сигнальных светодиодных ламп типа AD-22DS, кнопок на панели управления и конечников (сухой контакт),
все провода после разветвления проложены в заземленных трубах. Все подключается к ПЛК-160, в том числе
и СМИ-2, на порту контроллера кроме СМИ больше ничего нет. Есть будет ли корректно работать индикатор на такой линии,
хотя бы на минимальной скорости?
Ответить с цитированием
