Показано с 1 по 6 из 6
Тема: вопрос по сохранению переменной retain
    24.11.2011
    135
    По умолчанию вопрос по сохранению переменной retain
    Подскажите, пожалуйста, столкнулся с казалось бы давно известной проблемой - при сдохшем аккумуляторе не сохраняется переменная retain после сбоев по питанию ПЛК-100. Но в моем случае аккумулятор меняли полгода назад и опять та же беда. Что опять сдох аккумулятор? Говорили 2-4 года должен проработать. Сам ПЛК еще не проверяли, стоит удаленно. А как защититься от сбоев наверняка?
    24.11.2011
    135
    подскажите, возможно ли принудительно записывать переменные в энергонехависмую память контроллера например один раз в час?
    записывайте переменные в файл, при включении - считывайте... проблем то.... а автоматическая запись ретайнов дает сбои при нескольких выключениях в течении небольшого времени, новый акк заряжается полностью, согласно документации, за 5 часов, а разряжается за несколько выключений...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Хоть по времени , хоть по изменению .
    Проблема аккумулятора решается :
    1. Установкой аккумулятора от мобильника (даже старого и дохлого).(да , припаивается на проводках).
    2. Обязательно функция "бесконечного цикла" через выдержку , иначе на мощном аккумуляторе будет час работать(ну типа работать).
    Пользователь Аватар для klg
    13.05.2012
    Украина, г. Павлоград
    52
    П.2. Поясните, пожалуйста.
    При выключении питания с задержкой, например через секунду, запустить бесконечный цикл для отработки сторожевого таймера.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 15:40
  2. вопрос по переменной INT
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 16:10
  3. Чтение переменной с ТРМ101 по Modbus...
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 09:10
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
