Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Почему в журнал на пишутся сообщения
    По умолчанию Почему в журнал на пишутся сообщения
    Скопировал из демо проекта объeкт с журналом и создал в нем значение и событие, в журнал сообщение пришется.
    Создал новый объект, повторил, нечего не пишется почему? Все галки установленны аналогично.
    Последний раз редактировалось dav1977; 25.06.2013 в 08:52.
    Посмотрите настройки журнала - в нем есть фильтр сообщений. Возможно он у вас неправильно настроен.
    Приложите ваш проект Выполните Проект - Экспортировать.
    ПРИЛОЖИЛ проект
    Как мы вам и написали - у вас неправильно фильтр (см. приложение).
    Те переменные от которых у вас будут сообщения галочками не отмечены.
    А зачем вы вообще стали переопределять настройки журнала? Как правило в большинстве случаев стандартных настроек - сбор сообщений от текущего и вложенных объектов - достаточно.
    Спасибо с журналом понятно. Та же проблема с отчетом тот же проект. Данные тоже не выводятся в отчет(Температура 1) одни нули.
    Если скопировать объект в новый проект там все работает, а в этом проекте какие-то настройки(в АРМ) не дают сохранять данные, разобраться не могу посмотрите пожалуйста.
    У вас шаблона архивирования "Аналоговые" стоит флаг "Внешнее формирование архива". Установите его в ложь.
    Зачем вы в отчете сделали панель и форму? Здесь это явно лишнее.
    Мы заметили, что вы используете OPC сервер Lectus. Рекомендуем вам использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server - он более функциональный и производительный.
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
  1. SMS-сообщения на модеме
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 08:51
  2. Сообщения не появляются на форуме
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 13:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 11:01
  4. архивы и журнал событий на плк-150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 14:17
