Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Конфигуратор ПЧВ1,2 ранней версии.
    По умолчанию Конфигуратор ПЧВ1,2 ранней версии.
    Здравствуйте, Прошу подсказать откуда можно скачать конфигуратор ПЧВ1,2 версии 2018 годов. со цветными кнопками. современная версия универсального конфигуратора не корректно работает с ПЧВ1,2 первой модификации. Пробую программировать через USB - RS485 адаптер, некоторые параметры не записываются в память ПЧВ, хотя связь с прибором существует, возможно управлять и контролировать параметры.
    9,928
    И, много параметров Вам нужно записать, в смысле, отличающихся от заводских? Может проще и быстрей это сделать с панели? И, у съёмной панели есть функция записи параметров из панели в ПЧВ, если их предварительно туда записать из старого ПЧВ.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2024 в 21:52.
    Задача настроить ПЧВ1 для поддержания заданного давления в системе с возможностью снижения оборотов при достижении заданного давления (спящий режим с помощью ПЛК) . в Руководстве по программированию есть таблица 3.4 . параметров для настройки 47 штук. В свое время (2018 году )я настраивал данное оборудование на выполнение данной задачи и работала нормально. Воспользовался с сервисной программой того периода, было удобно оперативно менять параметры при налаживании...
  1. ПР200 + ПЧВ1
    от AlexStitch в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 09:54
  2. МастерСкада версии 3.6 и ключ к версии 3.5
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  4. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  5. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:41
