Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как передать сигнал (логический) между двумя объектами?
    По умолчанию Как передать сигнал (логический) между двумя объектами?
    Собственно вопрос в теме, я новичек, и мне нужно передать логический сигал от одного объекта к другому. Этот сигнал формируется в схеме первого объекта и должен быть принят в схеме другого объекта. Заранее спс за ответы!
    Нужно использовать повторитель, а другого метода нет?
    выход первого плк соединяете со входом второго двумя проводами, схемы подключения есть в руководстве на прибор или можно тоже через два провода соединить по RS-485 и с помощиью подходящего протокола передать от одного и более сигналов
    Я имел ввиду "объекты" в самой мастерСКАДА
    Можно соединить напрямую, можно через повторитель (или сервис внешних связей).
    Подскажите пожалуйста какие элементы использовать для выхода из объекта и для принятия этого сигнала в другом объекте, пробовал "команду" и "значение" но не получается. Получилось только через повторитель
    Связать команду в Объекте 1 со значением в Объекте 2 - если напрямую.
    Вам лучше почитать методичку по созданию проектов. Там подобные вопросы разбираются
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
    Да но тогда невозможно обрабатывать сигнал в схеме второго объекта так как вход елемента "значение" будет занят, а выход "значения" будет выходом самого объекта.
    и второй вопрос по ходу если можно, посмотрите картинку пожалуйста
    Нужно чтобы цвет транспортера менялся при его активации, аварии и т.д но чтобы увидеть изменение нужно открыть окно изображения..., а так чтобы на мнемосхеме менялось...
    За ссылку спс, мельком читал о команде но так и не понял, и пошел методом проб и ошибок
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 25.05.2015 в 14:56.
    Не ясно что вы хотите сделать с сигналом в Объекте 2? После передачи куда он должен поступать? Обработка подразумевает использование либо ФБ либо события, либо расчета. В любом случае вы передаете полученный сигнал куда либо и после этого получаете новый сигнал, который уже используете.
    Вы сначала настроили изменение цвета и после этого вставили изображение или наоборот? Попробуйте обновить Изображение объекта (на мнемосхеме в верхнем меню "Сервис->Обновить изображение объектов" )
    Обновить изображение объектов не помогло, может еще есть варианты...
    Без проекта сложно понять что у вас не так. Выложите тестовый проект либо сюда либо на support@insat.ru
  1. Как передать дискретный сигнал без проводов?
    от Константин Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 13:57
  2. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
  4. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
