Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с ПЛК 160
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    По умолчанию Проблема с ПЛК 160
    Приветствую!
    Требуется помощь в решении проблемы поведения ПЛК 160.
    Имеем два ПЛК 160. Активно велась отладка проекта на первом. Все работало.
    Сейчас наблюдается ерунда с аналоговыми входами и с 12м дискретным выходом.
    Аналоговые входы показывают 0, кратковременно сменяющийся на -2.53...e+036. Счетчик в разделе аналоговых входов по адресу %IW3.8 не считает.
    При попытке подать на выход 12 TRUE, не слышно срабатывания реле.
    Подключаем к проекту, ничего не меняя и не закрывая, второй контроллер. На нем все работает. Аналоговые входы показывают значения, счетчик считает, 12й выход щелкает реле.
    Единственное, один раз (но не сразу после начала работы с ним, а на одном из подключений) при подключению ко второму ПЛК появилось сообщение - что-то типа "проект не подходит для данной целевой платформы" (не запомнил точно, а больше она не появляется). Отсюда напрашивается вывод - что первый ПЛК возомнил себя каким-то другим ПЛК
    Таргет-файлы уже все снес - удалил каталоги, скачал по новой с сайта, установил только для ПЛК 160. Ничего не изменилось. Контроллеры не перепрограммировались. В ПЛК-браузере информация одинаковая:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:22 Apr 29 2011
    MAC 6A:77:00:21:C6:E5
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Всё. Случайным образом разобрался. Дело было в самом контроллере, а, именно, в контактах. Случайно нажал на пластик лицевой панели ПЛК и счет пошел. Еще понажимал - остановился. Снял панель, почистил контакты печатной платы. Вероятно на них мог попасть лак. Вроде работает, надеюсь это была не трещина печатной платы...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 10:55
  2. ПЛК 160+МК110+ИП-320 проблема связи
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 12:46
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 21:29
  5. плк 160
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:20
