Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как подцепить МДВВ к ПЛК 100
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    По умолчанию Как подцепить МДВВ к ПЛК 100
    Уважаемые, помогите не могу понять, как подцепить МДВВ к ПЛК 100, ну т.е. физически то я его подключил, а вот как обозначить его входы и выходы в CoDeSys v2 не могу понять. Сразу хочу оговориться, что я не программист,
    но делал простенькую схему с ПЛК100, но там мне хватило его вводов/выводов, а сейчас нужны дополнительные, а разобраться не могу.
    С вводами/выводами ПЛК все понятно, а вот у МДВВ на вводы/выводы по дному пораметру как из них сделать 12 входов и 8 выходов не понимаю.
    В архиве сама программа.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (212.7 Кб, Просмотров: 66)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (66.9 Кб, Просмотров: 43)
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 27.06.2012 в 17:35.
    27.04.2012
    Россия
    156
    Big82, ага спасибо, я делал что то похожее и пробовал замыкать контакты на МДВВ и не чего не происходило, я вот подумал, может у меня нет связи . Т.е. когда подсоединяю МДВВ к ПК диод RS485 на МДВВ мигает, а подсоединяю его к ПЛК и он всегда не горит.
    Можно как то проверить есть ли соединение между МДВВ и ПЛК?
    10,640
    A и B местами не перепутали?
    27.04.2012
    Россия
    156
    Может и перепутал)) завтра посмотрю.
    Ну а должен диод RS485 то мигать?
    В общем спасибо, завтра поковыряюсь может получится))
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    ПЛК и не будет опрашивать. У Вас не заданы имена регистров (для контроллера задано, так же и для модуля надо сделать) и их адреса. Адресация регистров есть в руководстве, приложение В.
    Должен мигать, если идет обмен.
    Последний раз редактировалось smk1635; 27.06.2012 в 20:39.
    27.04.2012
    Россия
    156
    Спасибо,
    А через что задаются адреса регистров через "CoDeSys" или через "конфигуратор МДВВ" ?
    27.04.2012
    Россия
    156
    Сделал, как в примере про гидравлику, вроде что то получилось, но выдает ошибку.
    • Тип файла: jpg 11.JPG (65.3 Кб, Просмотров: 32)
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так вы нижнее окошко откройте по больше (это там где написано: 1 ошибка, 1 предупреждений). А то не видно что за ошибка.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А по хорошему, судя по вопросам, надо прочитать сперва "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК1хх. Руководство ользователя". Есть на диске.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:51
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 12:56
