Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Горячеканальные прессформы. Тонкости управления.
    По умолчанию Горячеканальные прессформы. Тонкости управления.
    Хочу поделиться опытом.
    Как-то заказчик поставил задачу в которой требовалось организовать управление ТЭНами горячеканальных прессформ. В качестве силовых управляющих элементов заказчик предполагал использовать симистры работающие в ключевом режиме (с ШИМ). Все бы ничего, ставим обычные ПИД регуляторы типа ТРМ101-СР и задача решена. Но как оказалось в горячеканальных прессформах существует такая проблема как "гидроудар", если включение нагрева происходит из холодного состояния оборудования.
    Конечно вопрос легко решить, при помощи плавного возрастания выходной мощности нагревателей, фиксированной скорости набора температуры и ограничения на мгновенное изменение выходной мощности - все это можно задействовать при помощи настроек ТРМ101. Но такое решение годится, в данном случае, только если на выходе ТРМ101 будет аналоговый сигнал 4...20мА (или 0...10В), а дальше будет стоять блок управления симистрами типа БУСТ или БУСТ2, или хотя бы твердотельное реле с плавным (аналоговым) управлением. Заказчик конечно отказался от такого решения по понятной причине - дорого. Зон управления много, цена реализации умножается многократно.
    Решение нашли в применении режима прогрева прессформ малым напряжением. Для этого задействовали второй выход ТРМ101-СР (реле) которое включили в цепь задания тока управления силовым симистром. Схему прилагаю. Пока реле разомкнуто - силовой симистр открыт "не полностью", на нагреватель попадает порядка 30-40В. Срабатывание реле настроили т.о., что оно замыкается при достижении температуры при которой гидроудар уже исключен (60-80 градусов). И при замыкании реле симистор открывается полностью и процесс дальнейшего разогрева, до заданной температуры, продолжатся в обычном режиме.
    Тут конечно следует отметить, что такой способ имеет и свои недостатки. А именно: ПИД регулятор будет накапливать интеграл ошибки регулирования на первоначальном этапе "некорректно", что приведет к резкому всплеску регулируемой температуры в момент подачи полной мощности на нагреватель. Это можно частично исключить немного (%-ов на 15-20) снизив скорость выхода на уставку, плюс температуру, при которой будет выключен режим прогрева, следует задавать минимальной (на сколько это возможно).
    На схеме показан подстроечный резистор, с его помощью можно подрегулировать момент открытия силового симистра. Выводы 9-10 для подключения к второму (вспомогательному) выходу ТРМ101-СР (реле); 12-13 – сюда подключаем основной, управляющий выход ТРМ101-СР – оптопару.
    С точки зрения цены вопроса реализации: цена нескольких резисторов, конденсатор, диак и клеммник на котором можно все это собрать что бы не заморачиваться с платой - все это в пределах 50-100 руб.
    Решение конечно из серии "на коленках", но рабочее. Кто заинтересовался может, как говорится, ознакомиться и ... собрать своими руками.
    • Тип файла: jpg 234.JPG (93.2 Кб, Просмотров: 70)
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Схема понятная. Это по сути диммер настольной лампы - наверное оттуда схемку и дернули
    Непонятны причины "гидроудара" ("гидроудар" в ТЭНах ) и его последствия. Для кого опасна резкая подача мощности - для нагревателей, оборудования или симисторов?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Как я это понимаю, при включении из холодного состояния в каналах образуется конденсат. От большей мощности он резко испаряется... Чревато, опять же как я это понял, для самой прессформы... И гидроудар не в ТЭНах, а в каналах...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    А какова мощность нагревателя?
    Вообще это странно все как-то. ТЭН за секунды не нагреется, поэтому тут бы наверняка хватило режима предварительного разогрева. ТРМ101 вроде бы имеет возможность ручного управления ИМ, дать процентов 5 мощности, и несколько минут выждать.
    Мощность там не большая, мощность ТЭНа самого канала порядка 0.5кВт, но объем который он прогревает очень маленький...
    Последний раз редактировалось Maximus; 26.05.2011 в 15:03.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    12,150
    А зачем им (разработчикам )наблюдать ,есть ТЗ -надо реализовать простейшим способом.Это вопрос к заказчикам.Человек поделился опытом ,может кому пригодится в другом месте .....
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А мы сразу предлагаем заказчику, что ТЗ напишем сами и отдадим ему на утверждение. Пару раз согласовываем и в итоге имеем нормальное ТЗ. Ну разумеется предварительно приходится говорить типа "Уважаемый, вы написали гениальное ТЗ, но из-за занятости пропустили к сожалению пару моментов ...". Как правило, при повторном обращении к нам, сразу оговаривают что ТЗ мы делаем сами.
    Последний раз редактировалось smk1635; 27.05.2011 в 20:34.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Поймал старик вместо рыбки золотого крокодила. Крокодил говорит:
    - Отпусти меня, я любое твое желание исполню.
    Старик в ответ:
    - Хочу, чтобы у меня член до земли был!
    - Легко! - сказал крокодил, и откусил ему обе ноги.
    Мораль: Правильно формулируйте техническое задание.
    Анекдот из "баянов", но всегда актуальный!
    Точно в тему. Возьму этот анекдот на вооружение. Для слишком упертых заказчиков.
    Для меня важно что бы заказчик остался доволен решением именно на наших приборах. Спорить и убеждать его в том, что "гидроудар" невозможен и ничего страшного не будет у меня желания нет. И для того есть несколько причин. Здесь описано решение поставленной задачи и ничего более. А "гидроудар" там или что-то еще - это уже тонкости...
    Не исключаю, что наш заказчик декларирует своему заказчику некие дополнительные функции предлагаемого им решения (защиты от ... одного, другого, гидроудара и пр.). Как привлечь к себе внимание дело каждого, мое дело придумать простое решение, что бы заказчик не ушел искать помощь у конкурентов.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Спорный вопрос Максим. У моего отдела конечная цель такая же как и у Вас. Решать задачи заказчиков используя приборы ОВЕН (там где это возможно). Но проверено практикой, если что то идет не так, то не смотря на все ТЗ, виноваты все равно мы. Ну и марка ОВЕН страдает соответсвено.
    Собственно по этому не жалеем времени, что бы добиться нормального ТЗ.
