Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Объясните чайнику как подключить ПЛК 100 и СП 270-Т
    По умолчанию Объясните чайнику как подключить ПЛК 100 и СП 270-Т
    Доброго времени сеток!
    Вопрос следующего плана, недавно начал изучать codesys ну и соответственно работу с контроллером. В настоящее время возникла сложность в стыковке двух устройств, а именно ПЛК100 и панель СП 270-Т. Соответственно вопросы следующие:
    1. что зашивать в панель, имею ввиду какие регистры, биты и прочее, если я хочу задействовать всего по 3-и входа и выхода ПЛК 100?
    2. Каким кабелем соединять ПЛК и СП 270-Т?. Попытки использовать кабель КС-1 не дали результата, также rs-232 где задействованы(2-3,3-2,5-5) пины тоже не дают результат.
    3. МОжно ли связать ПЛК 100 и СП 270 при помощи RS-485 и что для этого нужно сделать.
    P.S. искал в поиске интересующую меня тему, нашел много чего, но что-то не пошло.
    4,187
    Посмотрите простой пример здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post184410
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо, все заработало, не правильно выставлял в СП270 адреса регистров.
    Подскажите как настроить связь плк 100 с урж2км,чтоб считать данные с прибора?
  1. Объясните пожалуйста
    от Ilnar в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 11:32
  2. Макросы -- объясните немного....
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 14:18
  3. Объясните разницу
    от Gozo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 13:14
  4. Объясните про ПИД
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 08:43
  5. Объясните возможности OWEN
    от asdvas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 18:47
