Доброго времени суток!
1. Подскажите пожалуйста как подключить ТРМ148 через ОРС сервер для приборов ОВЕН RS485. На комьютере установлена Windows XP Prof SP3, надо читать и записывать переменные контроллера в ТМ 6.07.7
Создаю экран, переменную, привязываю ее к каналу и затем в слое источники приемники создаю тег переменной через ОРС и перетаскиваю его на канал в слое система. При запуске профайлера значение читаемое из контроллера на экране равно нулю и сам ОРС сервер не отображается в диспетчере задач.
2. Если же пользоваться встроенным драйвером, то вроде работает, но не понятно как считать значения измерителя (2го и 4го), уставки и настроек ПИД регулятора. Может какой мануал по этому поводу есть?
если в графе "дополнительно" пишу "rEAd", то отображается первый измеритель. Как забрать значение со второго не понятно. К уставке и настройкам даже близко не подошел.
Тыкните носом, что почитать по этому поводу. Или объясните, почему не работает OPC. Заранее благодарю!
Ответить с цитированием
