на Win7 определяет программу CP2102 USB to UART Bridge Controller
и подписывает:
"Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
Для элемента или информационного пакета устройства не выбран драйвер.
Чтобы найти драйвер для этого устройства, нажмите кнопку "Обновить драйвер".
причем когда нажимаеш обновить драйвер и указываеш папку AC7 Drivers, он не видит тама драйвер.
Далее не создается виртуальный СОМ порт, который написан в инструкции по эксплуатации.
Решили проблемму нна ХП установился виртуальный ком порт, теперя при выборе включения порта программой конфигуратором НПТ2 выдает ошибку что порт не подключен в чем может быть косяк?
Ответить с цитированием
, удивительно что программы овена не работают по ВИН7, под ХП все пошло
