Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПИД и регулятор ON/OFF в ТРМ148
    26.03.2011
    16
    По умолчанию ПИД и регулятор ON/OFF в ТРМ148
    Здравствуйте!
    Требуется включение фэнкойлов размещенных в 3 помещениях, которые бы поддерживали температуру. В каждом помещении по датчику температуры. Нагрев происходит ТЕНом, а охлаждение клапаном с соленоидом. Для нагрева выходной сигнал ШИМ, для охлаждение - ON/OFF регулирование.
    • Возможно ли подключить ТРМ148-ТТТТРРРР и запрограммировать его, так что бы он по входному сигналу (температуре) регулировал ШИМ на одном выходе и ON/OFF регулятор на другом?
    • В конфигураторе ТРМ148 конфигурация "0" защищена паролем, в ней можно запрограммировать контроллер на такой режим?
    • Есть возможность запрограммировать на мой алгоритм с лицевой панели, как это бы было выполнено с помощью конфигурации "0"?
    • Если нет возможности одновременно управлять ШИМом и ON/OFF регулятором в ТРМ148, то как это реализовать, без использования ПЛК?
    26.03.2011
    16
    Подобрал другой контроллер ТРМ210-Щ1-ТР, судя по описанию должен подойти. Так ли это?
    Здравствуйте!
    ТРМ148 можно запрограммировать таким образом, как и ТРМ210 соответственно. Единственное, модификацию 0 можно сделать только через программу конфигуратор, путем инициализации прибора и последующей настройкой. Вручную этого сделать не получится.
