Показано с 1 по 5 из 5
Тема: управление гидравлической установкой
    Question управление гидравлической установкой
    Подскажите, пожалуйста, мне необходимо переделать установку управления гидравликой, установка простая но много управляющих каналов и электромагнитных клапанов. Мне нужно как-то получить 32 дискретных входа и 32 релейных выходы. 24 вольта. Управляется все со стационарного пульта и радио пульта 433Mhz который дублирует ручное управление. Можно что-то подобное на owen'е собрать?
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Я так понимаю, что аппаратуру радиоуправления Вы оставляете, и что приёмник имеет дискретные выходы 24VDC, так?
    ШИМ-клапанов у Вас нет?
    Теперь нужно определиться с требуемым быстродействием и подобрать периферию.
    Не вижу препятствий собрать всё это на базе Овен-овского железа.
    Радио тоже хотел заменить, на что-то более современное, сейчас это коробка 50х20 полудохлая. Регулярно доставляет неприятности
    Шим клапана есть, 2 штуки но они особо не используются. Если их отсутствие упростит подбор и уменьшить стоимость - можем про шим забыть.
    По быстродействию - не совсем понял, это система работающая в режиме реального времени.
    20.11.2011
    2,525
    Дело в том, что быстродействие дискретных входов у ПР, порядка 100 гц., поэтому если нужно быстрее, то выбирайте ПЛК.
    Самый мелкий электромагнит на гидравлику с которым встречался, имеет мощность ~ 20Вт. Обычно - 35Вт.
    Какие? Канал пропадает?
    А это как понимать? Просто-так ШИМ клапана не ставят.
    Время цикла установки.
    Если цикл быстрый, 10сек-1,5мин то про релейные выхода на 24в можете забыть. Ресурса контактов хватит на 1-3года максимум при электромагните ПЭ35.
    Транзисторных выходов на ток 2А у ОВЕН нет. А надо.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 19:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 14:18
  3. Проблема с установкой времени.
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 17:56
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 14:25
  5. включение аппарата по дате и времени с установкой в ип320
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 23:03
