Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите подобрать оборудование для системы управления гидравлической станцией
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование для системы управления гидравлической станцией
    Здравствуйте.
    Исходя из стоимости, решено было использовать Овен, но я с данной линейкой не работал, поэтому прошу помощи в подборе оборудования (ПЛК или программируемое реле с возможностью частотного регулирования) для системы управления гидравлической станцией с возможностью внедрения сенсорной панели этого же производителя.
    Что необходимо подключить:
    1) Частотный преобразователь.
    2) 6 катушек клапанов 24v.
    3) 4 датчика положений (обычные концевики).
    4) Датчик давления (4-20мА).
    5) Датчик температуры.
    6) Датчик уровня.
    + пара резервных дискретных входов/выходов.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ПЛК 63-73 посмотрите.
    Зачем ПЧ на гидростанцию?
    давление регулируют клапанами. а не скоростью мотора.
    Для частого пуск-стоп УПП.
    Для ваших целей хватит ПР200-24.2.1.0
    ПЧ не нужен, гидравлика регулируется клапаном максимального давления. Гидроаккумулятор не забудьте.
    Вообще, я сам не встречал регулировку давления частотой вращения двигателя. На прессах, с которыми я имел дело, стояли пропорциональные клапаны. Посоветуюсь с тем, кто данную гидравлику ваял.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Через ПЧ можно управлять производительностью (потоком). Это несколько иная характеристика, чем давление.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Далеко не во всех гидравлических системах нужен гидроаккумулятор.
    Гидроаккумулятор применяется в случаях, когда на короткое время нужно обеспечить большой расход (например быстрый ход в аварийной стуации) или вкупе с гидрозамками аккумулятор обеспечивает безопасность при кратковременных перебоях энергоснабжения. На прессах-то, к примеру, он зачем?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    путаете гидростанцию пресса с водопроводом.
    Уважаемые, всё же вопрос остаётся. С теми условиями, что описаны в первом посте, что лучше подобрать?
    12,153
    Так и там и там жидкость пригодная...
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Не-а.... Я в этом уже три десятка лет кручусь.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 07:47
  5. помогите подобрать оборудование!!!!!
    от anndy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 19:05
