Показано с 1 по 10 из 14
Тема: работа по RS485 с разной скоростью
    По умолчанию работа по RS485 с разной скоростью
    Здравствуйте.
    Используется ПЛК154. Необходимо осуществлять связь контроллера с оборудованием по RS485 на разной скорости. В CoDeSys для скорости 115200 использую автоматические функции, настраиваемые через "Конфигурация ПЛК - ModBus". А для подключения газоанализатора требуется скорость 9600. Функция обмена с газоанализатором написана с использованием библиотеки Modbus.lib. При этом, работает что-то одно: либо связь с помощью "Конфигурации ПЛК", либо связь с газоанализатором. Можно ли заставить работать ПЛК с оборудованием с разными скоростями и настройками RS485 в одном проекте?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Очевидно надо полностью перейти на бибку Modbus.lib
    Здравствуйте, SSherstnev.
    Если времени мало (или оно дорого), есть еще вариант использования порта дэбаг-rs232 совместно с преобразователем интерфейса rs232/rs485.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Никаким программным способом вы не заставите один интерфейс работать на двух скоростях. Разве что циклически открывать-закрывать порт с разными параметрами, но это, скажем мягко, не совсем традиционный подход.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ну а в чем проблема перейти на 9600?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    Работает на разных скоростях даже не программно , а по конфигурации модбас мастер один 19200 , другой 9600 , причем количество "стоп бит" разное , только запуск по команде , проверено лично !!!
    Реализовать то-же программно не представляет трудности .
    Хоть на 3х скоростях , хоть протоколы разные , конечно общая скорость опроса упадет (не путать с скоростью соединения).
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Когда один и другой, то вопросов нет.
    В том, что порт уже открыт на другой скорости (мы ведь про один порт говорим, да?). Повторюсь: конечно, можно открывать и закрывать порт по несколько раз в секунду на разных скоростях, но это совершенно чрезжопный подход, особенно в среде реального времени. Мало ли какие там утечки в системе происходят. Так с портами не работают.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Когда один и другой, то вопросов нет.В том, что порт уже открыт на другой скорости (мы ведь про один порт говорим, да?). Повторюсь: конечно, можно открывать и закрывать порт по несколько раз в секунду на разных скоростях, но это совершенно чрезжопный подход, особенно в среде реального времени. Мало ли какие там утечки в системе происходят. Так с портами не работают.
    Я немного про другое,
    Работает газоанализатор на 9600 и остальные модули (если там обычные МВ) перевести на 9600.
    А если как Sergey666говорит, то получаем ту же самую потеху с открытием закрытие порта (если мы про один порт говорим )
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    Скажите а что делать если стоит ПЛК 150 , а в сетке 485 из всех приборов есть одна "паршивая овца" у которой мало того что скорость обмена не та , так еще и кол-во "стоп бит" не такое как у всех и это фиксировано ?
    Конечно это не типовая ситуация , но ! перескок работает даже через конфигуратор , даже на протокол Овен перескакивает на "лету".
    Спасибо за ответы.
    Я так понимаю, что "запуск по команде" - это настройка "Work Mode" в параметрах Universal Modbus Device. А где можно прочитать про то, как настраивать команду для запуска опроса этого устройства?
    Также наткнулся на библиотеку UNM.lib. Вот только функция задания параметров порта "INITCOM : DWORD", описанная в руководстве, в ней не реализована.
  1. ПЛК323 Работа с RS485
    от izwerg в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 14:06
  2. подскажите по настройке модулей по RS485
    от ASo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 13:54
  3. ПЧВ. Импульсное управление скоростью.
    от kms в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 23:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 10:28
  5. Работа по таймеру
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 15:03
