Еще добавлю несколько вопросов по таблице тревог.
1. В окне "Таблица тревог" на вкладке "Основное" можно выбрать диапазон Групп тревог. Будет ли возможность выбрать несколько диапазонов или диапазон и несколько отдельных групп?
Например диапазоны 0-5; 7-9; и отдельные группы 11;25 и т.д. В данном случае проще будет уже в разработанный проект добавлять группы, если вдруг необходимо что бы группы были рядом (по одному техпроцессу или механизму и т.д.).
2. В окне "Таблица тревог" на вкладке "Фильтр" так же есть возможность выбрать группу. Это некоторое дублирование в настройках.
Есть возможность в настройках сразу выбрать тип фильтра, а есть возможность через регистр.
Если выбирать тип фильтра через регистр, каким образом дальше конфигурировать параметр фильтра, выбранного через регистр, ведь эти настройки на вкладке пропадают и видны только при ручном выборе фильтра.
Ответить с цитированием
