Если включить сначала контроллер, то SaverEx, т.к. нет панели, возьмет нулевые или какие то случайные значения с выходов Модбас блока чтения уставок с панели и перезапишет ими сохраненные значения в файле. После включения панели придется руками заново вводить все уставки, чтобы они опять сохранились в файл.
Пробовал добавить составной блок селектора с циклическими входами/выходами, который в случае отсутствия ошибки на выходе Модбас блока берет значения уставок с этого Модбас блока, а в случае ошибки - сохраненное значение с выхода SaverEx, но эта конструкция в IDE при перемещении по листу или рисования связей настолько жестко начинает тормозить, что пришлось от нее отказаться.
Ответить с цитированием
