Твердотельные реле KIPPRIBOR. Обзор
Компания ОВЕН продает 9 модификаций твердотельных реле российского производителя KIPPRIBOR. Твердотельные реле KIPPRIBOR обеспечивают надежную коммутацию в самом большом на сегодня в России диапазоне токов нагрузки (до 800 А), конструктивно высоконадежны (полная заливка элементов компаундом, медное основание для эффективного теплоотвода, автоматизированное производство, особая методика тестирования готовых изделий).
Складские остатки здесь
Общая информация
Посмотреть остатки на складе
Модификации твердотельных реле (ТТР) KIPPRIBOR
Обозначение при заказе
Подбор ТТР по параметрам
Таблица аналогов М01 – М02
Модификация, снимаемая с производства | Аналог для М01 – новая модификация М02 | Значения максимально допустимых токов в М02 |
HD-хх22.10U | HD-хх22.10U [M02] | 10, 25, 40 А |
HD-хх25.LA | HD-хх44.LA [M02] | 10, 25, 40, 60, 80 А |
HD-хх44.VA | HD-хх44.VA [M02] | 10, 25, 40 А |
HD-хх25.DD3 | HD-хх25.DD3 [M02] | 10, 25, 40 А |
HD-хх44.ZD3 [M01] | HD-хх44.ZD3 [M02] | 10, 25, 40 А |
HD-хх44.ZA2 [M01] | HD-хх44.ZA2 [M02] | 10, 25, 40, 60, 80 А |
HDH-хх44.ZA2 [M01] | 60, 80 А (на 100 и 120 А нет) | |
HDH-хх44.ZD3 [M01] | HDH-хх44.ZD3 [M02] | 60, 80, 100, 120 А |
HT-хх44.ZD3 [M01] | HT-хх44.ZD3 [M02] | 10, 25, 40, 60, 80, 100, 120 А |
HTH-хх44.ZD3 [M01] | 60, 80, 100, 120 А | |
HT-хх44.ZA2 [M01] | HT-хх44.ZA2 [M02] | 10, 25, 40, 60, 80, 100, 120 А |
HTH-хх44.ZA2 [M01] | 60, 80, 100, 120 А | |
MD-хх44.ZD3 BDH-ххх44.ZD3 SBDH-хх44.ZD3 GADH-ххх120.ZD3 GWDH-ххх120.ZD3 | Остались прежние |
Новая модификация М02 | Значения максимально допустимых токов в М02 | ||||||
10 А | 25 А | 40 А | 60 А | 80 А | 100 А | 120 А | |
HD-хх22.10U [M02] |
HD-хх44.LA [M02] |
HD-хх44.VA [M02] |
HD-хх25.DD3 [M02] |
HD-хх44.ZD3 [M02] |
HD-хх44.ZA2 [M02] |
HT-хх44.ZD3 [M02] |
HT-хх44.ZA2 [M02] |
Замен/аналогов для ТТР на 100 и 120 А с управляющим сигналом 90…250 VAC (HDH‑10044.ZA2 [M01] и HDH-12044.ZA2 [M01]) больше не существует.
Линейки HDH и HTH с модификацией М01 заменяются аналогичными HD и HT соответственно с модификацией М02.
