  • Твердотельные реле KIPPRIBOR. Обзор
    Компания ОВЕН продает 9 модификаций твердотельных реле российского производителя KIPPRIBOR. Твердотельные реле KIPPRIBOR обеспечивают надежную коммутацию в самом большом на сегодня в России диапазоне токов нагрузки (до 800 А), конструктивно высоконадежны (полная заливка элементов компаундом, медное основание для эффективного теплоотвода, автоматизированное производство, особая методика тестирования готовых изделий).
    Складские остатки здесь
    Общая информация
    Роль твердотельных реле в современных системах коммутации электрических нагрузок существенна. Они обеспечивают надежную коммутацию и способны коммутировать высокомощные цепи с током нагрузки до 800 А с помощью маломощных сигналов управления.
    Принцип действия
    Принцип действия твердотельного реле заключается в том, что управляющий сигнал взаимодействует с управляемым посредством создания гальванической развязки, то есть передача энергии и информации между электрическими цепями происходит при отсутствии непосредственного электрического контакта между ними. Сигнал передается с помощью оптического излучения. В ТТР гальваническая развязка осуществляется оптроном или ещё его называют оптопарой (электронный прибор, состоящий из излучателя света и фотоприёмника).
    Схема оптрона (оптопары)
    Управляющее напряжение питает светодиод, который освещает фотодиод, ток на котором включает тиристор, чтобы управлять нагрузкой. Принцип работы такого оптрона заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал.
    Особенности и преимущества
    • Особенности и преимуществаВысокая надежность и длительный срок службы.
    • Высокое быстродействие (высокая скорость переключения).
    • Отсутствие дребезга контактов, что снижает уровень помех и обеспечивает стабильность работы аппарата.
    • Отсутствие индуктивности (отсутствие скачка напряжения при переключении).
    • Относительно небольшие габариты и вес.
    • Отсутствие искры, что позволяет использовать устройство на взрыво- и пожароопасных объектах.
    • Лёгкий и быстрый монтаж на DIN-рейку или монтажную панель.
    Наряду с преимуществами имеются и некоторые неудобства при использовании ТТР: выделение тепла в рабочем режиме, которое свойственно любому полупроводниковому устройству, и несколько большая стоимость по сравнению с эквивалентными моделями электромеханических реле и контакторов. Однако, благодаря практически бесконечному ресурсу работы, ТТР окупают себя за относительно короткий промежуток времени. А вопрос нагрева реле легко решается применением типовых моделей радиаторов охлаждения.
    Посмотреть остатки на складе
    Модификации твердотельных реле (ТТР) KIPPRIBOR
    Обозначение при заказе
    Подбор ТТР по параметрам
    Радиаторы РТР для ТТР
    Продукция
