  • Миниатюрные твердотельные реле серии FSD, KSD, RSN
    от 585,60 ₽
    Малогабаритные твердотельные реле KIPPRIBOR серии FSD, KSD, RSN предназначены для коммутации нагрузки резистивного и слабоиндуктивного типа в цепях постоянного и переменного тока. Используются для коммутации нагрузки и для развязки силовых и управляющих цепей в системах промышленной автоматики.
    Преимущества миниатюрных твердотельных реле KIPPRIBOR
    • В ТТР используются ключи высокого класса по напряжению, что наделяет их устойчивостью к высоковольтным всплескам питающей сети.
    • Высокий эксплуатационный ресурс обеспечивается отсутствием подвижных частей ТТР.
    • Малые габаритные размеры позволяют экономить монтажный объем шкафа.
    • Бесшумная работа исключает акустический дискомфорт.
    Особенности миниатюрных твердотельных реле KIPPRIBOR
    KSD FSD RSN
    Возможен PCB-монтаж Модели с максимальным коммутируемым током 5 А выполнены в корпусе из алюминия для повышения эффективности отвода тепла Конструктивно содержат два коммутационных ключа, срабатывающих от единого управляющего сигнала
    Совместимость с промежуточными реле (при условии, что задействован только НО контакт) Совместимость с промежуточными реле KIPPRIBOR серии MPR (при условии, что задействован только НО контакт) Совместимость с промежуточными реле KIPPRIBOR серии RP (при условии, что задействовано только два НО контакта)
        Корпус из алюминия повышает эффективность отвода тепла
    Розетки KIPPRIBOR для монтажа
    PYF-011BE/3.24DC.24DC PYF-013BE/3 PYF-044
