Программируемые логические контроллеры. Обзор
Общая информация о новых высокопроизводительных контроллерах серии ПЛК200/ПЛК210
Общая информация о промышленных контроллерах серии ПЛК110/ПЛК160
Общая информация о программируемых логических контроллерах с HMI серии ПЛК63/ПЛК73
К концу 2023 года планируется прекращение поставок ПЛК63 и ПЛК73. Рекомендуем в новые проекты закладывать:
- вместо ПЛК63 – современные линейки контроллеров ПЛК200, СПК1хх или программируемые реле ПР200.
- вместо ПЛК73 – современные линейки контроллеров ПЛК200, СПК1хх или программируемые реле ПР200/ПР102 + ИПП120.
Рекомендуются к использованию
- В системах HVAC
- В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
- В АСУ водоканалов
- Для управления малыми станками и механизмами
- Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
- Для управления климатическим оборудованием
- Для автоматизации торгового оборудования
Оптимальны для построения локальных систем управления и «законченных» масштабируемых решений - для систем вентиляции, отопления, торговых установок, котлов.
В состав линейки входят два контроллера: ОВЕН ПЛК63 и ОВЕН ПЛК73.
Отличительные особенности линейки
- Наличие средств индикации и управления непосредственно на самом контроллере
- Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН с помощью специальных библиотек
- Возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами
- Контроллер имеет встроенные часы, что позволяет создавать системы управления с учетом реального времени
- Встроенная батарея, позволяющая организовать ряд дополнительных сервисных функций: возможность кратковременного пережидания пропадания питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние
| ПЛК63 | ПЛК73 |
| Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм в форм-факторе под автоматный щит. Габаритные размеры: (157×86×58)±1 мм Шаг между клеммами: 5 мм | Корпус щитового крепления. Габаритные размеры: (246×296×Н)±1 мм Шаг между клеммами: 7,62 мм |
| Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели | IP20 | IP55 |
| Напряжение питания | 90...245 В (частотой от 47 до 63 Гц) | |
| Потребляемая мощность, не более | 18 ВА | |
| Параметры встроенного вторичного источника питания | выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА | |
| Элементы человеко-машинного интерфейса | ||
| Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой | |
| Количество знакомест (символов) | 2 x 16 | 4 x 16 |
| Кнопки управления на лицевой панели | 6 кнопок (пленочная клавиатура): "Пуск/стоп", "Выход", "Альт", "Ввод", "Вверх", "Вниз" | 9 тактовых кнопок: "Пуск/стоп", "Выход", "Альт", "Ввод", "Вверх", "Вниз", "F1", "F2", "F3" |
| Светодиоды на лицевой панели | нет | 6 штук: "K1", "K2", "K3", "K4", "K5", "K6" |
| Интерфейсы связи | ||
| Интерфейсы | RS-485 и RS-232 (оба интерфейса выведены на винтовые клеммы) | 2 интерфейса опционально, 1-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутствует; 2-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутствует; |
| Режим работы интерфейсов | Master, Slave | |
| Поддерживаемые протоколы | ОBEH, Modbus-ASCII/RTU, GateWay (протокол CODESYS) | |
| Аналоговые входы | ||
| Количество аналоговых входов | 8 | |
| Выходы (дискретные и аналоговые) | ||
| Количество выходов внутри контроллера | 6, из них 5 с возможностью установки ЦАП | 8, из них 4 с возможностью установки ЦАП |
| Выходные элементы: | ||
| 1 | тип Р (переключающее) | тип К (группа из 2 выходов) |
| 2 | тип Р, К, С, Т, И, У | |
| 3 | тип Р, К, С, Т, И, У | тип К (группа из 2 выходов) |
| 4 | тип Р, К, С, Т, И, У | |
| 5 | тип Р, К, С, Т, И, У | тип Р, К, С, Т, И, У или отсутствует |
| 6 | тип Р, К, С, Т, И, У | тип Р, К, С, Т, И, У или отсутствует |
| 7 | отсутствует | тип Р, К, С, Т, И, У или отсутствует |
| 8 | отсутствует | тип Р, К, С, Т, И, У или отсутствует |
| Дискретные входы | ||
| Количество дискретных входов | 8 | |
| Подключаемые входные устройства | датчики с выходами: "сухой-контакт", n-p-n-транзистор с открытым коллектором | датчики с выходами: "сухой-контакт", p-n-p- и n-p-n-транзистор |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | 50 Гц (при скважности 2) | 15 Гц (при скважности 2) |
| Напряжение питания дискретных входов | 24±3 В | |
| Программирование и обновление встроенного программного обеспечения | ||
| Среда программирования | CODESYS 2.3 (версия 2.3.8.1 и более старшая) | |
| Интерфейс для программирования и отладки в CODESYS | RS-232 | RS-232 DBGU |
| Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения | DBGU (выведен на винтовые колодки с дополнительным переходником) | RS-232 DBGU (выведен на разъем RJ-12) |
Кабель для программирования идет в комплекте поставки (для Debug RS-232) или используется стандартный кабель.
