Программируемые логические контроллеры. Обзор
Общая информация о новых высокопроизводительных контроллерах серии ПЛК200/ПЛК210
Общая информация о промышленных контроллерах серии ПЛК110/ПЛК160
Общая информация о программируемых логических контроллерах с HMI серии ПЛК63/ПЛК73
Общая информация о контроллерах начального уровня серии ПЛК100/ПЛК150/154
К концу 2023 года планируется прекращение поставок ПЛК100/150/154. Рекомендуем в новые проекты закладывать современные линейки контроллеров ПЛК200, СПК1хх или программируемые реле ПР102/ПР103/ПР200.
Контроллеры ПЛК1хх (ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154) – линейка компактных моноблочных контроллеров с входами/выходами на борту для автоматизации малых систем.
Отрасли применения
- Производство и модернизация автоматики котельных.
- Климатическое оборудование.
- Торговое оборудование.
- Пищеперерабатывающие и упаковочные аппараты.
- Системы HVAC, водоканалы, ИТП, ЦТП.
- Строительное производство.
- Системы сбора данных и диспетчеризации.
- Контроллеры выполнены в компактных DIN-реечных корпусах.
- Дискретные и аналоговые входы/выходы на борту.
- Наличие последовательных портов (RS-485, RS-232) и Ethernet.
- Расширение количества точек ввода/вывода осуществляется путем подключения внешних модулей ввода/вывода по любому из встроенных интерфейсов.
- Наличие встроенных часов, что позволяет создавать системы управления с учетом времени.
Модификации ПЛК1хх. Сравнительная таблица
| DI | DO | AI | AO | RS-232 Debug | RS-232 | RS-485 | Ethernet | USB Device | Напряжение питания =24 В | Напряжение питания ≈220 В | |
| ПЛК100 | 8 | 6 реле/12 транзисторных ключей | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | да | да |
| ПЛК150 | 6 | 6 реле | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | нет | да |
| ПЛК154 | 4 | 4 реле | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | нет | да |
Программирование контроллеров
Программирование контроллеров осуществляется в среде CODESYS v2. Среда разработки для покупателей ОВЕН ПЛК предоставляется бесплатно.
Технические характеристики. Сравнительная таблица.
| ПЛК100 | ПЛК150 | ПЛК154 |
| Процессор | RRISC-архитектура, 32-разрядный ARM9, 50 MHz | ||
| OC | нет | ||
| Система программирования | CODESYS v2.3.х | ||
| Объем ОЗУ для хранения переменных программ | 8 MБ, max размер программы 1 MБ | ||
| Тип, объем памяти хранения программ | 4 MБ, Flash, доступно пользователю 3 MБ | ||
| Объем энергонезависимой памяти (Retain) | 4 KБ (до 16 KБ) | ||
| Время цикла ПЛК | 1 ms при логической обработке 50 дискретных сигналов при отсутствии обмена по сети, настраивается | ||
| Аппаратные часы реального времени | Есть, питание от встроенного аккумулятора | ||
| Конструктивное исполнение | Моноблок, на DIN-рейку | ||
| Питание | 220 В/24 В | 220 В | |
| Потребляемая мощнсть | До 12 ВА | ||
| Климатическое исполнение | IP20, (-10…+55) ºС | ||
| Человеко-машинный интерфейс | Светодиодная индикация состояния контроллера и дискретных входов/выходов | ||
| Интерфейсы: | |||
| Ethernet | Протокол Modbus TCP, UDP, любые IP-протоколы | ||
| RS-485, скорость, развязка | 1 шт., до 115 200 Kbps, развязан | ||
| RS-232, скорость | 1 + 1 (Debug), до 115 200 Kbps | 1 (Debug), до 115 200 Kbps | |
| USB, тип | 1 Device | нет | |
| Протоколы последовательных портов | Modbus (RTU, ASCII), DCON, ОВЕН | ||
| Дискретные входы на борту, тип, развязка | 8, развязка групповая, 1500 В, вход зависит от типа питания | 6, развязка групповая, 1500 В, сухой контакт, ключевой элемент | 4, развязка групповая, 1500 В, сухой контакт, ключевой элемент |
| Частота срабатывания дискретных входов | 1 (до 10) КГц | ||
| Дискретные выходы на борту, тип, развязка | 6 реле\12 транзисторов, развязка групповая 1500 В | 6 реле, развязка индивидуальная 1500 В | 4 реле, развязка индивидуальная 1500 В |
| Аналоговые входы на борту, развязка, частота опроса | нет | 4, групповая гальваническая развязка 1500 В, 500 мс – все каналы | |
| Тип подключаемых датчиков, схема подключения | нет | Термосопротивления, термопары, датчики тока и напряжения, резистивные датчики; двухпроводная схема подключения | |
| Аналоговые выходы на борту | нет | 2, групповая гальваническая | |
