Программируемые логические контроллеры. Обзор
Общая информация о новых высокопроизводительных контроллерах серии ПЛК200/ПЛК210
Общая информация о промышленных контроллерах серии ПЛК110/ПЛК160
Общая информация о программируемых логических контроллерах с HMI серии ПЛК63/ПЛК73
Общая информация о контроллерах начального уровня серии ПЛК100/ПЛК150/154
Коммуникационные контроллеры ПЛК304 / ПЛК323
К концу 2022 года планируется прекращение поставок ПЛК304. Рекомендуем в новые проекты закладывать современную линейку контроллеров ПЛК210 и СПК1хх.
Оптимально подходят для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий.
Позволяют решать такие задачи как:
- объединение устройств с различными интерфейсами и протоколами связи в единую сеть
- сбор и обработка данных о состоянии распределенных объектов
- создание систем мониторинга и диспетчеризации технологических процессов, инженерных систем зданий и т. д.
- предоставление консольного доступа к удаленному оборудованию
- ведение архива непосредственно на объекте
Открытая архитектура контроллеров позволяет легко интегрировать их в распространенные SCADA - системы, поддерживающие SoftLogic программирование, такие как: MasterSCADA, Энтек и другие.
| Параметр | ПЛК304 | ПЛК323 | |
| Общие характеристики | Конструктивное исполнение (Ш×В×Г) | Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку, (77×130×30 мм) | Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку, (156×129м35 мм) |
| Степень защиты корпуса | IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клемм | IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клемм | |
| Напряжение питания | =10...30 В (номинальное значение =24 В) | ~90…264 В (номинальное значение 120/220 В) частотой 47…63Гц =9…30 В (номинальное значение 24 В) | |
| Потребляемая мощность, не более | |||
| Питание =24 В | 4 Вт | 20 Вт | |
| Питание ~220 В | - | 15 ВА | |
| Индикация передней панели | Светодиодная индикация питания, состояния входов/выходов, состояния приема/передачи Ethernet, последовательных портов и GSM | Светодиодная индикация питания и состояния портов передачи данных | |
| Ресурсы | Центральный процессор | 32-x разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9 | |
| Объем оперативной памяти | 64 Мб (SDRAM) | 32 Мб (SDRAM) | |
| Объем энергонезависимой памяти хранения программ и архивов | 16 Мб (DataFlash) | 16 Мб (NOR Flash) | |
| Объем энергонезависимой памяти для хранения retain переменных | 4 Кбайт | 4 Кбайт (MRAM) | |
| Интерфейсы связи | Общее количество последовательных портов | 4 | 3 |
| RS-232/485 (в зависимости от состояния DIP-переключателей) | 2 | - | |
| RS-232 | 2 | 1 | |
| RS-485 | - | 2 | |
| Ethernet | 1 | ||
| GSM/GPRS | Нет | Есть | |
| Слоты для карт памяти | 1 (MicroSD/MicroSDHC) | ||
| USB 2.0 | 2 (Host) | Нет | |
| Входы/выходы | Дискретные входы | Нет | 4 |
| Дискретные входы/выходы (универсальные)* | Нет | 4 | |
| Дискретные выходы реле | Нет | 4 | |
| Программирование |
| CODESYS v3 | |
| MasterPLC | ||
* - режим работы входа/выхода выбирается DIP -переключателем на корпусе ПЛК.
| Температура окружающего воздуха | -40...+60 °С* | |
| Атмосферное давление | 84...106,7 кПа | |
| Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | |
* - зависит от модификации и модели контроллера.
При покупке программируемого контроллера ОВЕН ПЛК3хх предоставляются БЕСПЛАТНО
- Среда программирования CoDeSys (если контроллер идет со встроенной средой программирования CoDeSys)
- Документация на русском и английском языках
- Набор готовых функциональных блоков
- Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК
- Программы и примеры применения
- Демонстрационные проекты для различных сред программирования
