Программируемые логические контроллеры. Обзор
Новые моноблочные контроллеры для малых, средних и распределенных систем автоматизации ПЛК200 / ПЛК210
Моноблочные контроллеры для средних систем автоматизации ПЛК110[М02] / ПЛК110 / ПЛК160
Линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами и аналоговыми входами/выходами (ПЛК160) на борту для автоматизации средних систем.
Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
Рекомендуется к использованию
- В системах HVAC
- В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
- В АСУ водоканалов (водоподготовка, насосные станции)
- Для управления малыми станками и механизмами
- Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
- Для управления климатическим оборудованием
- Для автоматизации торгового оборудования
- В сфере производства строительных материалов
На данный момент выпускаются несколько контроллеров: ОВЕН ПЛК110, обновленный ОВЕН ПЛК110[М02], ОВЕН ПЛК160
Сравнительная таблица контроллеров ОВЕН ПЛК110, ОВЕН ПЛК110[М02](обновленный), ОВЕН ПЛК160
Контроллер | Дискретные входы | Дискретные выходы | Аналоговые входы | Аналоговые выходы | RS-485 |
ПЛК110-30 | 18 | 12 | нет | Нет | 2 шт. |
ПЛК110-32 | 18 | 14 | нет | Нет | 1 шт. |
ПЛК110-60 | 36 | 24 | нет | Нет | 2 шт. |
ПЛК160 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 шт. |
Отличительные особенности линейки
- Мощные вычислительные ресурсы и большой объем памяти.
- Наличие последовательных портов (RS-232, RS-485) на борту контроллера.
- Наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети верхнего уровня.
- Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCON.
- Возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами.
- Контроллер имеет встроенные часы, что позволяет создавать системы управления с учетом реального времени.
- Встроенный аккумулятор, позволяющий организовать ряд дополнительных сервисных функций: возможность кратковременного пережидания пропадания питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние.
- Наличие дискретных (ПЛК110/ПЛК110[М02]/ПЛК160) и аналоговых (ПЛК160) входов/выходов на борту контроллера.
Сравнение ПЛК110 (выпускаемого ранее) и ПЛК110[M02] (модернизированного)
Параметр | ПЛК110 | ПЛК110[М02] |
Вычислительные ресурсы: | ||
Процессор | 200 МГц | 400М Гц |
ОЗУ | 8 МБ | 16 МБ |
ПЗУ | 8 МБ | 6 МБ |
Операционная система | нет | Есть, EmbOS Segger |
Интерфейсы: | ||
RS-232 | ||
RS-232 Debug | ||
RS-485 (1 или 2) | ||
Ethernet | ||
USB Device | ||
USB Host | ||
Работа по беспроводным сетям | SMS, CSD | SMS, CSD, GPRS |
Питание 5В в RS-232 | нет | Есть |
Температурный диапазон эксплуатации | -20…+50°C | -40…+60°C |
Источник питания для часов RTC | Встроенный аккумулятор | Заменяемая стандартная батарейка CR2032 |
Источник питания для Retain | Встроенный аккумулятор | Не требуется, используется MRAM |
Ведение архивов на USB Flash | нет | До 8 ГБ |
Быстрые входы | Есть, до 10 кГц | Есть, 100 кГц |
Быстрые выходы | до 5 кГц | До 100 кГц |
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
Протокол | Интерфейс | Применение | ||
ОВЕН | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх | ||
Modbus RTU Modbus ASCII | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей (например, ОВЕН СП3хх), связь со SCADA-системами | ||
Modbus TCP | Ethernet 10/100 Mbps | Связь со SCADA-системами | ||
DCON | RS-232 RS-485 | ППоддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7xxx, АDAM-4xxx, операторских панелей | ||
GateWay (протокол CODESYS) | RS-232 Ethernet 10/100 Mbps USB-Device | Программирование контроллера, отладка пользовательской программы Связь с контроллерами других производителей на базе CODESYS. Работа с OPC-сервером CODESYS |
Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства, как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.
Программирование
Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной, распространенной среде CODESYS v.2.3.x, максимально соответствующей стандарту МЭК 61131:
- поддержка 5 языков программирования, для специалистов любой отрасли;
- мощное средство разработки и отладки комплексных проектов автоматизации на базе контроллеров;
- функции документирования проектов;
- количество логических операций ограничивается только количеством свободной памяти контроллера;
- практически неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, триггеров, генераторов.
Интерфейсы для программирования и отладки: Ethernet, USB, RS-232 (Debug).
При покупке программируемого контроллера ОВЕН ПЛК предоставляются БЕСПЛАТНО
- Среда программирования CODESYS
- Готовые библиотеки программных блоков
- Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК
- Руководство пользователя и обучающие видео-курсы
- Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC драйвера OPC, драйвер Gateway (от CODESYS) и OPC драйвер ModBus (от ОВЕН)
