  • МСД-200 опрос и архивирование параметров по сети RS-485
    Схема подключения
    Примеры настройки
    Обновление ПО
    Информация по добавлению новых функций модуля сбора данных МСД-200
    Общая информация:
    Обновление прошивки прибора МСД-200 производится при помощи любого персонального компьютера через порт USB.
    Порядок обновления прошивки:
    1. Убедитесь в наличии установленного драйвера USB порта МСД-200.
      Для этого подключите МСД-200 к USB-порту ПК при помощи стандартного USB-кабеля типа А-В. В диспетчере устройств должен появится виртуальный СОМ-порт с присвоенным ему номером (если вы уже подключали прибор к этому ПК и работали с программой конфигуратор, то драйвер уже установлен в системе).
    2. Запустите программу прошивки, нажмите кнопку "далее", в появившемся окне повторно "далее".
    3. Установите пераметры связи с прибором МСД-200. Если вы не знаете сетевые настройки прибора МСД-200, то переключите микропереключатель в положение "ЗУ" на лицевой панели прибора. При этом будет выставлена скорость "9600", базовый адрес "16". Укажите номер СОМ-порта, присвоенный системой прибору МСД-200 (см. диспетчер устройств).
    4. Нажмите "далее". Программа должна установить связь с прибором МСД-200. В появившемся окне будет высвечена текущая и вновь устанавливаемая версии прошивок.
    5. Нажмите "далее" и дождитесь окончания процесса смены прошивки прибора (дождитесь появления сообщения о завершении операции).
    6. После завершения перепрошивки отключите питание от прибора, подождите 3-5 мин. (встроенный элемент питания "ионистор" разрядится).
    7. Включите прибор и установите связь с программой "Конфигуратор". В верхней части окна программы будет указана текущая версия прошивки прибора.
    Описание изменений
    Скачать обновленную версию прошивки
    Скачать обновленную версию конфигуратора
    Текущая прошивка
    1. Общий параметр настройки порта RS2 режима Slave "Задержка ответа", теперь используется в режиме Master для установки задержки между приемом
    ответа на запрос и следующим запросом. Влияет на протоколы MODDUS RTU, MODBUS ASCII и Овен.
    2. Исправлена ошибка записи в архив при перегрузке/обрыве втроенных измерителей тока. Обрыв: Е 0х04, перегрузка: Е 0х03.
    Скачать Скачать
    Архив прошивок
    1. Добавлен параметр, позволяющий менять название колонки «Время».
    2. Добавлена возможность задания периода синхронизации файлов менее 1 часа.
    3. Переименованы названия типов данных в конфигураторе.
    4. Добавлена цифровая подпись драйвера.
    5. Обновлен инсталлятор, изменены иконки конфигуратора.
    Скачать
    Скачать
    1. Исправлена ошибка при использовании функции "Архивирование по расписанию".
    2. Для конфигуратора. Актуализирована версия ПО.
    Скачать
    Скачать
    1. Исправлена ошибка работы алгоритма записи чисел при использовании порога архивирования для чисел типа int.
    2. Для конфигуратора. В таймаутах обмена учтены задержки длительных операций встроенного ПО.
    Скачать
    Скачать
    1. Исправлена ошибка времени архивирования. Период записи данных в архив соответствует периоду архивации, заданному в конфигураторе.
    2. Добавлен новый режим Slave_ext для работы с ПЛК через конфигурацию. Данные набираются за период архивации и пишутся в одну строку.
    3. Исправлен режим Slave. Данные теперь пишутся в архив 1 раз, а не 3.
    4. Поправлена работа с SD-картами. Теперь МСД работает с любым типом SD-карт.
    5. Разделитель десятичных разрядов приведен к единому типу. Для всех типов данных в качестве разделителя целой и дробной части использована запятая.
    6. Устранение ошибки ПО, приводящей к самопроизвольной установке галочки «Запрет регистрации ошибок», при автоматическом переключении из режима Spy в режим Master; сбросу галочки «Автоматическое переключение Master/Spy»
    7. В инсталлятор конфигуратора добавлена установка драйвера МСД-200. Для WinXP,7,8.0,8.1 x64/x86.
    Скачать
    Скачать
    1. Архивирование по часам (архивирование работает не полные сутки, а в указанные пользователем промежутки времени )
    2. Функция синхронизации содержимого карты памяти с указанной пользователем папкой на ПК.
    3. Функция управления конфигуратором из командной строки windows.
    4. Функция "запрет" регистрации в архиве указанного количества ошибок.
    5. Сохранение результатов операций экспресс-анализа в файл.
    Скачать
    Скачать
