  • Антенны GSM
    АНТ-2
    от 899,99
    Антенны предназначены для излучения или приёма радиоволн. Применяются совместно с шлюзом связи с OwenCloud ОВЕН ПМ210, модемом ОВЕН ПМ01, контроллером ОВЕН КСОД и устройствами сторонних производителей, оснащенными разъемом SMA-F.
    Модификация
    АНТ-1
    АНТ-2
    АНТ-3
    АНТ-4
    АНТ-5
    АНТ-1 АНТ-2 АНТ-3 АНТ-4 АНТ-5
    заказать
    заказать
    заказать
    заказать
    заказать
    Компактная штыревая антенна
    Выносная компактная антенна на магнитной базе
    Выносная антенна на липком основании
    Выносная антивандальная антенна
    Выносная портативная антенна на магнитной базе
    Длина кабеля
    2500 мм
    3000 мм
    2000 мм
    3000 мм
    Максимальная мощность
    20 Вт
    30 Вт
    30 Вт
    30 Вт
    30 Вт
    VSWR
    1:1.5
    1:1.8
    1:2.0
    1:1.5
    1:1.5
    Усиление
    1.0 дБ
    3.0 дБ
    2.5 дБ
    2.5 дБ
    7.0 дБ
    Высота
    103 ± 1 мм
    142 ± 1 мм
    115 ± 1 мм
    14,5 мм
    290 мм
    Максимальный Диаметр
    10,0 мм
    30,0 мм
    Минимальный Диаметр
    8,0 мм
    5,5 мм
    Ширина
    22,0 мм
    46,0 мм
    55,0 мм
    Максимально допустимая скорость ветра
    200 км/ч
    Общие параметры
    Тип разъема
    SMA-M
    Частотный диапазон
    900/1800 МГц
    Входное сопротивление
    50 Ом
    Направленность
    Вертикальная
    Аксессуары
