  • МК110 модули дискретного ввода вывода комбинированные (DI/DO)
    Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МК110-224.8ДН.4Р
    Дискретные входы p-n-p типа
    Дискретные входы n-p-n типа
    Дискретные входные сигналы
    Кондуктометрические датчики
    Релейные выходы
    от 11 346,00 ₽
    Модули предназначены для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными выходами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением, и сбора данных с дискретных входов модуля с передачей их в сеть RS-485.
    С 1 сентября 2022 года обновленные модули H/W v2.0 МК110-4ДН.4Р и МК110-8Д(ДН).4Р поставляются с новой версией прошивки. (подробнее)
    Встроенное ПО модулей H/W v2.0 несовместимо с модулями, выпущенными до версии H/W v2.0
    Обновление модулей дискретного ввода/вывода
    Серия МК110
    Статус
    МК110-4ДН.4Р H/W v2.0
    1 сентября 2022 года проведено обновление
    МК110-8ДН.4Р H/W v2.0
    МК110-8Д.4Р H/W v2.0
    МК110-4К.4Р
    В стадии обновления
    Основные отличия обновленной версии
    Мх110 H/W v2.0
    Мх110
    ПО для настройки
    OWEN Configurator
    Конфигуратор Мx110 (ОВЕН)
    Поддерживаемые протоколы
    Modbus RTU/ASCII, ОВЕН
    Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON
    Счётчики импульсов дискретных входов
    Энергозависимые
    Энергонезависимые
    Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ON
    Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с перемычкой 2 в положении ON
    Режим «жесткой логики» для модулей ввода/вывода
    Нет
    Да
    Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus
    0x10
    0x10, 0x0F
    Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus
    Да
    Нет
    Доступ к конфигурационным параметрам аналоговых входов/выходов по протоколу ModBus
    Да
    Нет
    Особенности
    • Встроенные входы могут работать в режиме счетчика импульсов частотой до 1 кГц
    • Встроенные выходы могут работать в режиме генерации ШИМ-сигналов до 1 Гц
    • Диагностика обрыва интерфейсной линии и перевод выходов в безопасное состояние, определенное пользователем
    • Возможность контроля уровня жидкости кондуктометрическими датчиками (только для МК110-220.4К.4Р)
    • Автоматическое определение протокола
    • Съемные клеммники с невыпадающими винтами
    • Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
    • Поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза из линейки Пх210)
    Конфигурирование
    Конфигурирование модулей Мх110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или ОВЕН АС4).
    Программное обеспечение для настройки модулей
    Mx110 H/W v2.0
    OWEN Configurator перейти
    Mx110
    Конфигуратор Мx110 скачать
    FAQ
    Аксессуары
