  • ПЛК73 программируемый контроллер для локальных систем с экраном в щитовом корпусе
    Класс точности 0,25/0,5
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс RS-232
    CODESYS V2
    ПЛК63, ПЛК7З, ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154
    и ПР110, ПР114 сняты с продаж
    Подберите подходящую замену с помощью конфигуратора
    К концу 2024 года планируется прекращение поставок ПЛК73. Рекомендуем в новые проекты закладывать современные линейки контроллеров ПЛК200, СПК1хх или программируемые реле ПР200/ПР102 + ИПП120.
    ОВЕН ПЛК73 – контроллер с HMI для локальных систем автоматизации в щитовом исполнении. Основные области применения ОВЕН ПЛК73 – ЖКХ, ЦТП, ИТП, котельные, небольшие установки.
    Основные функциональные возможности
    • Четырехстрочный знакосинтезирующий дисплей.
    • Наличие дискретных входов/выходов на борту.
    • Заказные модификации с выбором дискретных/аналоговых выходов.
    • Платы расширения интерфейсов RS-485, RS-232.
    • Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII, GateWay.
    • Бесплатная библиотека функциональных блоков:
      • разработки ОВЕН: ПИД-регулятор с автонастройкой, блок управления 3-позиционными задвижками и др.;
      • стандартные библиотеки CODESYS.
    • Возможность расширения путем подключения модулей ввода/вывода.
    • Увеличение количества дискретных выходов путем подключения модуля ОВЕН МР1.
    • Встроенные часы реального времени.
    • Щитовой корпус.
    Функциональная схема
    Функциональная схема ОВЕН ПЛК73
    Интерфейсные платы
    Схема работы ОВЕН ПЛК73 с другими приборами
    ПО, примеры и инструкции
