  • ДС универсальные кондуктометрические датчики уровня
    Датчики уровня кондуктометрического типа ДС.ПВТ
    от 61,00
    Датчики уровня кондуктометрического типа предназначены для сигнализации уровней электропроводных жидкостей (вода, молоко, пищевые продукты – слабокислотные, щелочные и пр.). Принцип действия датчиков основан на изменении электропроводности между общим и сигнальным электродами в зависимости от уровня сигнализируемой жидкости.
    Отличительные особенности
    • 1-, 3- и 4-электродные исполнения.
    • Подходят для контроля уровня жидкости, находящейся под давлением (ДС.ПВТ, ДС.ПВТ.4).
    • Рабочая температура до 240 °С (ДС.ПВТ).
    • Материал стержней* датчика: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или AISI 304.
    • Гигиенический (пищевой) сертификат.
    * Стержень не входит в комплект поставки датчика, он заказывается отдельно.
    Модификации кондуктометрических датчиков уровня ОВЕН ДС
    Кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДС рассчитаны на различные значения рабочего давления и температуры. Датчик ДС.ПВТ подходит для эксплуатации в насыщенном паре.
    Модификации и основные параметры кондуктометрических датчиков уровня ОВЕН ДС
    Модификация
    ДС.ПВТ
    ДС.П
    ДС.П.3
    ДС.ПВТ.4
    Рабочее давление
    2,5 МПа
    1 МПа
    Рабочая температура
    240 °С
    100 °С
    70 °С
    80 °С
    Количество электродов 1 3 4
    Стержни (электроды) для кондуктометрических датчиков уровня
    Стержень
    Стержень с адаптером
    Стержни выпускаются в исполнениях: 0,15 / 0,25 / 0,5 / 1 / 1,95 / 1,95 с адаптером / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м.
    Стержень с адаптером позволяет увеличивать длину электродов. Фиксированная длина стержня - 1,95 м. Благодаря адаптеру можно наращивать длину электрода датчика до 10 м. Разборная конструкция электрода обеспечивает удобство транспортировки.
    Материал электродов – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т или AISI 304.
    Стержни не входят в комплект поставки датчика, они заказываются отдельно. При заказе стержня с адаптером в комплект входит: электрод длиной 1,95 м с резьбой с двух сторон, адаптер, две гайки.
    Конструкция. Принцип работы. Применение
    Принцип действия кондуктометрического датчика основан на разнице между электропроводностью воздуха и жидкости. Эта разница фиксируется двумя электродами: сигнальным, установленным на необходимом уровне, и общим. Когда поверхность жидкости соприкасается с сигнальным электродом, происходит замыкание между двумя электродами.
    Кондуктометрические датчики применяются для измерения уровня как в металлических, так и неметаллических резервуарах.
    В металлических резервуарах количество применяемых для измерения сигнальных электродов соответствует числу измеряемых уровней, а общим электродом служит стенка резервуара. В этом случае потребителю следует приобрести один или несколько датчиков (в зависимости от количества сигнализируемых уровней) с электродами соответствующей длины.
    В неметаллических резервуарах количество используемых датчиков должно быть на один больше, чем число сигнализируемых уровней, поскольку один из них служит в качестве общего электрода. Его длина должна быть максимальной по отношению к длине электродов других датчиков.
    Принцип действия
    Пример применения (металлический резервуар): вертикальный монтаж
    Пример применения (металлический резервуар): горизонтальный монтаж
