    Новости за октябрь 2012
    сентябрь 2012Последние новости
    Компания ОВЕН разрабатывает измеритель-регулятор универсальный шестиканальный ТРМ136
    Измеритель-регулятор универсальный шестиканальный ТРМ136
    Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – измеритель-регулятор универсальный шестиканальный ТРМ136, предназначенный для измерения и регулирования температуры, давления и др. физических величин.
    Прибор может осуществлять управление до 6 исполнительных механизмов, вести регистрацию измерений на ЭВМ. ТРМ136 является аналогом прибора ТРМ138. Измеритель-регулятор ТРМ136 предназначен для построения автоматических систем контроля и регулирования производственными технологическими процессами в металлообрабатывающей, пищевой, химической, деревообрабатывающей промышленности, в производстве строительных материалов и других отраслях. Прибор будет выпускаться в корпусе Щ7 (144x169x50,5) мм.
    Функциональные возможности регулятора ТРМ136
    • ШЕСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ для подключения от 1 до 6 датчиков разного типа в любых комбинациях;
    • ВЫЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН:
      - средних значений от 2 до 6 измеренных величин;
      - разностей измеренных величин;
      - скорости изменения измеряемой величины.
    • ДО ШЕСТИ КАНАЛОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ температуры, давления или других измеренных или вычисленных величин:
      - регулирование по двухпозиционному закону;
      - регистрация на аналоговом выходе (ток 4...20 мА).
    • ОТ 1 ДО 6 ВСТРОЕННЫХ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ различных типов в выбранной пользователем комбинации
    • РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ выходными устройствами
    • КОНФИГУРИРОВАНИЕ функциональной схемы и установка параметров:
      - кнопками на лицевой панели прибора;
      - на ПК с помощью программы-конфигуратора.
    • ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА СТАНДАРТНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ схемы прибора
    • ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCII/RTU)
    • ФОРМИРОВАНИЕ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА  при обнаружении неисправности первичных преобразователей с отображением его причины на цифровом индикаторе
    Компания ОВЕН – участник выставки АВТОМАТИЗАЦИЯ в Санкт-Петербурге
    С 24 по 26 октября 2012 года в Санкт-Петербурге пройдет 13-я Международная специализированная выставка АВТОМАТИЗАЦИЯ 2012, в которой примет участие компания ОВЕН.
    Компания ОВЕН разрабатывает счетчик времени СВ01
    Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – счетчик времени СВ01, предназначенный для измерения интервалов времени и подсчета количества измеренных сигналов.
