    Новости за октябрь 2012
    сентябрь 2012Последние новости
    Компания ОВЕН разрабатывает счетчик времени СВ01
    Счетчик времени СВ01Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – счетчик времени СВ01, предназначенный для измерения интервалов времени и подсчета количества измеренных сигналов.
    Счетчик времени СВ01 может быть использован в составе измерительных систем контроля и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях. Прибор может применяться для автоматического учета времени наработки оборудования (двигателей, станков, автономных электростанций, компрессоров, холодильных установок, спецтехники и др. оборудования), благодаря чему удается измерить общую продолжительность работы оборудования и своевременно производить профилактические и регламентные работы. Счетчик времени СВ01 будет выпускаться в 3 вариантах корпусов: Н (корпус настенного крепления 130×105×65 мм); Щ1 (корпус щитового крепления 96×96×65 мм); Щ2 (корпус щитового крепления 96×48×100 мм).
    Функциональные возможности счетчика времени ОВЕН СВ01:
    • функция счетчика времени;
    • функция счетчика количества включений;
    • дискретный вход для подключения активных датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллектором, либо контактов, кнопок и других датчиков типа «сухой контакт»;
    • ВУ (по заказу) - электромагнитное реле;
    • встроенный интерфейс RS -485 (по заказу), протокол ОВЕН, Modbus ASCII/RTU;
    • управление счетом  по напряжению питания и по внешнему сигналу с дискретного входа.
    Компания ОВЕН разрабатывает измеритель-регулятор универсальный шестиканальный ТРМ136
    Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – измеритель-регулятор универсальный шестиканальный ТРМ136, предназначенный для измерения и регулирования температуры, давления и др. физических величин.
    В разработке преобразователь аналоговых сигналов НПТ-3
    Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – преобразователь аналоговых сигналов НПТ-3.
