    Новости за октябрь 2012
    сентябрь 2012Последние новости
    В разработке новый прибор – контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – контроллер-монитор сети КМС-Ф1. Прибор позволяет измерять и отображать все важные показатели однофазной электрической сети: действующих значений напряжения и тока, частоты первой гармоники.
    Контроллер-монитор сети КМС-Ф1 может быть использован в составе измерительных систем контроля и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях. Новый прибор позволяет не только вести наблюдения за параметрами электросети, но и оказывать управляющее воздействие. КМС-Ф1 может использоваться для защитного отключения электрооборудования при возникновении аварийных ситуаций, например, если значение измеренного или вычисленного параметра оказалось вне диапазона допустимых значений (при этом загорается соответствующий индикатор на лицевой панели, что позволяет легко идентифицировать аварию).
    Основные функции прибора.
    •  вычисление полной, активной и реактивной мощностей, коэффициента мощности (cos φ), подсчет полной, активной и реактивной энергий,
    • отображение результатов измерений и вычислений, даты, времени на встроенных цифровых индикаторах (ЦИ),
    • конфигурирование прибора и установка программируемых параметров с помощью встроенной клавиатуры управления или по сети RS-485,
    • передача значений измеренных и вычисленных параметров по сети RS-485 по протоколам ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII,
    • взаимодействие с внешним оборудованием через контакты встроенных выходных устройст (ВУ), преобразование значений измеренных и вычисленных параметров в унифицированные аналоговые выходные сигналы тока или напряжения (для ВУ типа И, У);
    • возможность ручного управления ВУ;
    • индикация аварийной ситуации
    • вход прибора имеет канал измерения напряжения и канал измерения тока.
    В разработке преобразователь аналоговых сигналов НПТ-3
    Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – преобразователь аналоговых сигналов НПТ-3.
    Система управления подающим насосом с помощью ОВЕН ПР110
    На одном из частных предприятий потребовалось автоматизировать процесс управления подающим насосом, перекачивающим технологическую жидкость из резервуара в емкость, расположенную на линии розлива. Задача была реализована с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110-24.8Д.4Р с комплектом программирования НП-КП20, двух реле для управления насосом и двух емкостных датчиков типа ВБЕ-Ц18.
