  • Твердотельные реле KIPPRIBOR. Обзор
    Компания ОВЕН продает 9 модификаций твердотельных реле российского производителя KIPPRIBOR. Твердотельные реле KIPPRIBOR обеспечивают надежную коммутацию в самом большом на сегодня в России диапазоне токов нагрузки (до 800 А), конструктивно высоконадежны (полная заливка элементов компаундом, медное основание для эффективного теплоотвода, автоматизированное производство, особая методика тестирования готовых изделий).
    Складские остатки здесь
    Общая информация
    Посмотреть остатки на складе
    Модификации твердотельных реле (ТТР) KIPPRIBOR
    Обозначение при заказе
    Модификации ТТР
    Алгоритм выбора твердотельного реле
    • Определяем необходимую модификацию реле, исходя из типа напряжения питания (одно- либо трехфазное, постоянного либо переменного тока), требуемого типа сигнала управления (дискретный постоянного или переменного тока, либо аналоговый).
    • Выбираем требуемое значение тока реле, исходя из условия, что ток твердотельного реле должен превышать значение тока нагрузки в любом режиме работы, другими словами, при выборе тока реле руководствуемся не номинальным током нагрузки, а пусковым, стартовым и т.п.
    • Выбираем необходимый радиатор охлаждения для подобранного твердотельного реле, исходя из номинального рабочего тока нагрузки, подключенной к реле. Стоит учитывать факторы, ухудшающие теплоотвод, и заведомо выбирать радиатор с запасом по рассеиваемой мощности.
    Подбор ТТР по параметрам
    Таблица аналогов М01 – М02
    Радиаторы РТР для ТТР
    Продукция
