Справочная информация по преобразователям давления ОВЕН ПД
Общая справочная информация по датчикам давления ОВЕН ПД
Конвертер единиц давления
Инструмент подбора аналогов
Перегрузочная способность
Таблица материалов датчиков ОВЕН ПДххх
| Штуцер | Сенсор (мембрана) | Уплотнение сенсора | Корпус | Электроразъём | Уплотнение электроразъёма |
ПД100-1х1 | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301, толщина стенки от 4 мм) | нержавеющая сталь AISI 316L (03Х17Н14М3, EN1.4435, толщина 40 мкм) | резина NBR бутадиен-нитрильный каучук | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301) | полиамид стеклонаполненный (корпус EN175301-803, DIN 43650) | резина Viton Витон |
ПД100-3х1 | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301, толщина стенки от 4 мм) | керамина Al2O3 толщина в зависимости от номинала по давлению | резина FPM фторкаучук | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301) | полиамид стеклонаполненный (корпус EN175301-803, DIN 43650) | резина NBR бутадиен-нитрильный каучук |
ПД100-1х5 | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301, толщина стенки от 4 мм) | нержавеющая сталь AISI 316L (03Х17Н14М3, EN1.4435, толщина 40 мкм) | резина NBR бутадиен-нитрильный каучук | литой алюминиевый сплав, нержавеющая сталь AISI 304S | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, кабельный ввод) | резина Viton Витон |
ПД100И-1х1 ПД100И-1х3 | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301, толщина стенки от 4 мм) | нержавеющая сталь AISI 316L (03Х17Н14М3, EN1.4435, толщина 40 мкм) | нет – лазерная сварка | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301) | полиамид стеклонаполненный (корпус EN175301-803, DIN 43650) | резина NBR бутадиен-нитрильный каучук |
ПД100И-1х7 | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301, толщина стенки от 4 мм) | нержавеющая сталь AISI 316L (03Х17Н14М3, EN1.4435, толщина 40 мкм) | нет – лазерная сварка | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301) | пластик PVC ПВХ (неразъёмно с корпусом, кабель с оболочкой) | резина ИРП-1225А |
ПД100И-8х1 | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301, толщина стенки от 4 мм) | открытый кремний (silicon, SiO2) | компаунд силиконовый | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301) | полиамид стеклонаполненный (корпус EN175301-803, DIN 43650) | резина NBR бутадиен-нитрильный каучук |
ПД100И-1х5 | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, EN 1.4301, толщина стенки от 4 мм) | нержавеющая сталь AISI 316L (03Х17Н14М3, EN1.4435, толщина 40 мкм) | нет – лазерная сварка | литой алюминиевый сплав, нержавеющая сталь AISI 304S | нержавеющая сталь AISI 304S (08Х18Н10, кабельный ввод) | резина Viton Витон |
ПД150 | литой алюминиевый сплав | открытый кремний (silicon, SiO2) | силиконовая трубка | АБС-пластик (ABS) / поликарбонат | поликарбонат (колодка клеммная) | пластик ТЭП |
