  • Справочная информация по преобразователям давления ОВЕН ПД
    Не уверены, какой датчик давления выбрать?
    Воспользуйтесь конфигуратором: укажите параметры, и система подберёт подходящую модификацию под вашу задачу.
    Общая справочная информация по датчикам давления ОВЕН ПД
    Конвертер единиц давления
    Инструмент подбора аналогов
    Инструмент предназначен для помощи в подборе замены датчиков и реле давления сторонних производителей на аналогичные продукты ОВЕН.
    В качестве аналога инструмент предлагает ближайшую по характеристикам серию датчиков ОВЕН. Для подбора модификации необходимо дополнительно указать параметры датчика в таблице выбора модификаций.
    Введите модель и производителя:
    Показать
    Очистить
    Рекомендованный аналог
    ОВЕН {{res.meta.label}}
    {{res.meta.descr}}
    {{message}}
    Перегрузочная способность
    Таблица материалов датчиков ОВЕН ПДххх
    Таблица весов брутто, объёма и размеров тары датчиков ОВЕН ПДххх
    Пылевлагозащита или что такое IP
    Чек-лист аксессуаров к датчикам давления
