  • Управление дренажными насосами
    щит управления дренажными насосами
    Компания: ООО "Термоэнергосервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Проект управления погружными насосами КНС Антроповского ПНИ Задача автоматизации. Заменить вышедший из строя штатный щит Grundfos LCD108 для управления погружными насосами. Принцип работы канализационной насосной станции (КНС) Сточные воды стекают в подземный резервуар, в котором установлены два насоса Grundfos. Контроль уровня в резервуаре производится по четырем поплавковыми датчиками.
    Щит управления насосами выполнен на базе программного реле ПР-110. Функции щита управления насосами КНС.
    В логике работы щита управления реализованы следующие функции:
    • ручное управление насосами №1 и №2 с защитой от «сухого» хода;
    • автоматическое управление одного насоса (ручное управление второго насоса исключено) по датчикам уровня №1 и №3;
    • автоматическое управление двумя насосами по датчикам уровня №1 и №3, №2 и №4;
    • автоматическое переключение одного насоса на управление от датчиков №1 и №3, при отказе второго насоса;
    • автоматическое чередование работающих насосов; -автоматическое кратковременное включение насоса при простое более суток;
    • автоматическая защита оборудования от некачественного энергоснабжения;
    • сигнализация об отказах оборудования.
    Почтовый адрес: 142300 Московская область, г. Чехов, Советская пл. д 5
    Контактное лицо: Кочанов Андрей Викторович
    Телефон: 8 (926) 541-09-70, 8 (985) 915-37-70
    E-mail: and-kochanov@yandex.ru
    Сайт: www.teserv.ru
