  • Щит управления паровым котлом
    Щит управления ЩУКп 01.5 предназначен для автоматического управления паровым котлом типа КП-300, КП-500, КП-700, КП-1000, оснащенным двухступенчатой автоматизированной горелкой, работающей на газообразном или жидком топливе.
    Щит изготовлен на базе программируемого реле ОВЕН ПР110. Контроль уровня воды в котле и включение/выключение питательного насоса обеспечивает контроллер ОВЕН САУ-МП(У).
    Щит управления паровым котлом ЩУКп 01.5 обеспечивает автоматический розжиг и управление котлом в автоматическом режиме.
    Щит обеспечивает выполнение следующих функций:
    • Пуск и остановку котла по команде оператора.
    • Активный контроль цепей дискретных датчиков.
    • Отключение котла в случае аварийной ситуации с запоминанием первопричины.
    • Управление питательным насосом с помощью САУ-У.
    • Индикацию уровня воды в котле с помощью четырёх индикаторов расположенных на САУ-У.
    • Режим «Большое» / «Малое» горение.
    Используемые датчики:
    • Дискретные типа «сухой контакт».
    • Кондуктометрические датчики уровня.
    В шкафу расположены автоматы защиты, магнитные пускатели, промежуточное реле и программируемое реле ПР110.
    На дверце щита расположены:
    • универсальный прибор управления насосами САУ-У;
    • индикаторы;
    • кнопка аварийной остановки котла с фиксацией;
    • кнопка проверки индикации;
    • кнопка снятия звукового сигнала;
    • кнопка снятия аварии;
    • кнопки пуск/стоп горелки.
    Щит ЩУКп 01.5 имеет 4 канала регулирования и 5 каналов контроля. Регулировка мощностью горелки — двухступенчатая.
    Основной управляющий элемент щита - программируемое реле ОВЕН ПР110. Контроль уровня воды в котле и включение/выключение питательного насоса обеспечивает контроллер ОВЕН САУ-МП(У).
    ЩУКв 01.5 обеспечивает защиту котла и выдачу аварийных сигналов:
    • авария по разрежению;
    • авария по нижнему аварийному уровню воды;
    • авария по верхнему аварийному уровню воды;
    • авария по превышению давления пара;
    • авария горелки;
    Сигналы аварии индицируется светодиодными индикаторами красного цвета и дублируются звуковым сигналом. Аварийный сигнал выдаются в систему общекотельной автоматики (опция). Щит управления обеспечивает режим «горячий резерв»(опция). Возможно исполнение щита с другими марками котлов и теплогенераторных установок. В ЩУКп 01.5 установлена пускорегулирующая аппаратура питательного насоса.
    Компания: ООО "Оникс"
    Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 15, а/я 1184
    Контактное лицо: Мальнев Виктор Анатольевич
    Телефон: +7 (953) 945-81-25
    E-mail: onix.stroy@mail.ru
    Сайт: http://www.43энергоавтоматика.рф
