  • Система переключения фаз во ВРУ
    Для одного из наших заказчиков спроектирована и изготовлена система переключения фаз для загородного дома. Основная проблема с электропитанием дома в том, что напряжение на вводе в дом значительно ниже номинальных значений. В пиковые часы напряжение на одной или двух фазах падает ниже критических отметок, при которых установленные на объекте стабилизаторы уходят в ошибку и отключаются. Проведенное обследование показало, что в такие промежутки времени межфазное напряжение составляет ~325 В, фазные напряжения: ~160 – 190 В (в зависимости от фазы). В результате часть критически важных электроприборов и систем в доме отключаются. Заменить стабилизаторы на специализированные (со смещенным вниз диапазоном) заказчик не захотел. При этом выделенной мощности на участок достаточно и формально дом может работать и от 1-й фазы.
    Инженеры нашей компании спроектировали систему, которая позволяет переключать нагрузки с «плохой» фазы (с фазы, у которой напряжение упало ниже заданной границы) на фазы с нормальным напряжение. Переключение проводится по алгоритму, который позволяет минимизировать количество переключений, а также для подключения дополнительных потребителей выбрать менее загруженную фазу. При проектировании необходимо было поместится в ограниченное свободное пространство в имеющемся вводном распределительном устройстве (ВРУ).
    Для переключения фаз мы использовали контакторы LSIS с электрической блокировкой. Дополнительная электронная блокировка запрограммирована в алгоритме контроллера. Управляет системой модульное программированное реле с ЖК дисплеем ОВЕН ПР200 с модулем вывода ОВЕН МУ110-224.8Р. В качестве измерителя параметров электрической сети использовался щитовой мультиметр с интерфейсом RS-485.
    Кроме того, мы включили в систему облачный шлюз ОВЕН ПМ210 для передачи значений тока, напряжения и рабочих параметров системы в облачное хранилище по GPRS каналу. Связь между модулями организована по протоколу Modbus.
    Продукция других производителей
    Мультиметр щитовой
    Контактор LSIS
    Блок питания MeanWell
    АКБ Delta 1,2 а/ч 12в
    Трансформатор тока ТТИ 100/5
    Реле выбора фазы EKF
