  • Система автоматического переключения электропитания с резервированием для ЦОД
    Один из 5 основных шкафов ГРЩ и ДГУ
    Компания: "ЭЗЭ Рус"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Для ЦОД бесперебойное электроснабжение является критически важным: даже кратковременное отключение питания грозит сбоями в работе серверов и потерей данных. Чтобы избежать таких ситуаций, интегратор «ЭЗЭ Рус» построил для дата-центра крупного российского маркетплейса на севере Московской области систему автоматического переключения питания (АВР) с резервированием по схеме N+1 на оборудовании ОВЕН. Если основной источник электроэнергии пропадает, система сама переключает нагрузку на резервный, контролирует токи, напряжение и состояние выключателей, а все данные передаёт в автоматическую систему диспетчерского управления (АСДУ).
    Обеспечить резервирование питания ИТ-нагрузки и других инженерных систем ЦОД по схеме N+1 от нескольких источников: сети, основного и резервного ДГУ.
    Собирать дискретные данные о положении автоматических выключателей, аналоговые величины (токи, напряжения) и передать их в систему АСДУ по цифровому интерфейсу.
    Система состоит из пяти распределительных щитов, каждый из которых запитан от сети, пяти основных шкафов ДГУ и одного общего резервного щита с дополнительным генератором — он может заменить любой из основных щитов в случае отказа. При этом приоритет подключения определяется автоматически в зависимости от важности нагрузки.
    В каждом распределительном щите и щите ДГУ установлено программируемое реле ПР200 с модулями расширения ПРМ-1. Сбор данных с автоматических выключателей выполнен на модулях дискретного ввода с Ethernet МB210-214. Для передачи данных в систему диспетчеризации применяются преобразователи протокола Modbus MKOН.
    Результатом работы стала нетривиальная система АВР без применения цифровых протоколов связи между щитами — всё построено на надёжных дискретных сигналах, что упрощает эксплуатацию.
    Заказчик получил экономичную и отказоустойчивую систему, которая гарантирует энергоснабжение серверов при любых нештатных ситуациях, а также предоставляет обслуживающему персоналу полную картину о состоянии электрооборудования в реальном времени.
    Олег Скиданов, начальник технического отдела «ЭЗЭ Рус»
    Продукцию ОВЕН выбрали как оптимальное соотношение цена-качество. Открытое и интуитивно понятное ПО позволило оперативно разработать решение. В будущем даёт возможность службе эксплуатации на объекте вносить необходимые корректировки без привлечения разработчика.
    Компания: "ЭЗЭ Рус"
    Контактное лицо: "ЭЗЭ Рус"
    Телефон: +7 950 808 64 96
    E-mail: oskidanov@esegroupe.com
    Сайт: https://esegroupe.com
    Описание деятельности компании: "ЭЗЭ Рус" - системный интегратор в области силового распределения 0,4кВ.
