Система дистанционного контроля и управления по СМС
Компания: ООО "Термоэнергосервис"
Используемая продукция ОВЕН:
Данная система предназначена для дистанционного управления котельной с двумя водогрейными котлами Buderus, оборудованными автоматическими горелками и модулем стратегии Buderus FM448 по средствам передачи СМС сообщений. Возможно применение данной системы с автоматикой управления и котлами других производителей.
Данная система оптимально подходит для управления котельной загородного дома.
Система позволяет:
- задавать температуру в системе отопления с передней панели блока управления или с помощью СМС команды;
- выводить на экран температуру воздуха в помещении, температуру воды в системе отопления, температуру воды на выходе из котлов;
- выводить на экран сообщения о нештатных ситуациях и отказах оборудования;
- автоматически отправлять СМС сообщения об отказах оборудования на указанные номера телефонов (до трех абонентов);
- по требованию пользователя, отправлять сообщение о текущих параметрах и режиме работы системы (температуре в помещении, температуре воды в системе отопления, температуре воды на выходе котла №1, температуре воды на выходе котла №2, заданном температурном режиме, текущих неисправностях).
Входными сигналами для системы дистанционного контроля и управления являются:
- сигнал неисправности горелки котла №1;
- сигнал неисправности горелки котла №2;
- сигнал ошибки модуля стратегии Buderus FM448;
- сигналы о наличии напряжения в цепях защиты котлов;
- сигналы о наличии напряжения в цепях управления горелками котлов;
- сигнал о состоянии клапана на вводе газа в котельную;
- сигнал о состоянии приборов контроля загазованности.
К блоку управления можно подключить пожарно-охранную сигнализацию.
Выходным сигналом является аналоговый сигнал 0-10 В, который предназначен для задания температуры в системе отопления. Масштабирование выходного сигнала производится при конфигурации блока управления.
Система дистанционного контроля и управления подключается к автоматике котлов и модулю стратегии без изменения штатной схемы.
Доступно четыре температурных режима работы системы отопления. Температура для каждого режима определяется пользователем и задается при конфигурировании блока управления.
Режим «Отключено» - температура в системе отопления минимальна.
Режим «Минимум» - температура в системе отопления снижена.
Режим «Комфорт» - температура в системе отопления оптимальная.
Режим «Максимум» - температура в системе отопления максимальная.
При наличии ошибок в работе оборудования блок управления формирует и отправляет аварийные сообщения:
«авар.котла 1» - неисправность котла №1;
«авар.котла 2» - неисправность котла №2;
«авар.в автомат» - неисправность в автоматике (сигнал неисправности модуля стратегии Buderus FM448;
«клап.закрыт» - сигнал о закрытии клапана на вводе газа в котельную;
«загазовано» - сигнал о срабатывании системы загазованности в котельной;
«темп.в сист.низкая» - понижение температуры воды в системе отопления;
«авар.датчиков» - сигнал о неисправности датчика температуры системы управления.
При подключении системы пожарно-охранной сигнализации возможна передача сообщений о пожаре и проникновении.
![](/thumbs/2/plk73___5ce974ac-132x132xcxm-ci.jpg)
Почтовый адрес: 142300 Московская область, г. Чехов, Советская пл. д 5
Контактное лицо: Кочанов Андрей Викторович
Телефон: 8 (926) 541-09-70, 8 (985) 915-37-70
E-mail: and-kochanov@yandex.ru
Сайт: www.teserv.ru
