  • Щит управления водогрейным котлом на торфе, опилках или щепе с механизированной подачей
    Щит управления водогрейным котлом (ЩУКв 02.1.1) на торфе, опилках или щепе с механизированной подачей изготовлен в корпусе IEK ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31 PRO (габариты корпуса 800*650*250 мм). Ввод кабелей нижний, через отверстия, оборудованные гермовводами.
    Щит обеспечивает управление котлом в ручном или автоматическом режиме.
    Автоматический режим обеспечивает:
    • поддержание заданной температуры воды на выходе из котла;
    • автоматическое заполнение топливом бункера;
    • автоматическую подачу топлива в котёл.
    В ручном режиме оператор управляет работой котла с помощью переключателей, расположенных на передней панели щита.
    Каждый исполнительный механизм может работать в ручном или автоматическом режиме независимо друг от друга.
    Щит обеспечивает:
    • активный контроль цепей дискретных датчиков;
    • активный контроль цепей аналоговых датчиков;
    • отключение котла в случае аварийной ситуации с запоминанием первопричины и выдачей светового и звукового сигнала;
    • поддержание заданной температуры теплоносителя на выходе из котла;
    • управление подачей топлива в котёл в ручном и автоматическом режиме;
    • управление транспортёром подачи топлива в бункер – накопитель в ручном и автоматическом режиме;
    • управление дымососом в ручном и автоматическом режиме;
    • управление вентиляторами поддува в ручном и автоматическом режиме;
    • индикацию температуры теплоносителя на входе и выходе из котла;
    • индикацию давления воды на выходе из котла;
    • индикацию давления/разрежения в топке котла;
    • аналоговые входы щита 0 – 4000 Ом (2 шт.);
    • аналоговые входы щита — 4-20 мА (2 шт.);
    • дискретные входы щита — «сухой контакт»;
    • выходные сигналы щита дискретные.
    Компания: ООО "Оникс"
    Почтовый адрес: 610016, Кировская обл., г. Киров, ул. Металлургов, д. 10, а/я № 2.
    Контактное лицо: Мальнев Виктор Анатольевич
    Телефон: +7 (953) 945-81-25
    E-mail: onix.stroy@mail.ru
    Сайт: https://43энергоавтоматика.рф
    Описание деятельности компании: Сборка шкафов и щитов автоматизации, программирование, монтажные и пуско-наладочные работы.
