Щит управления насосами отопления и задвижкой КЗР
Компания: ООО «Ренаком-центр»
Используемая продукция ОВЕН:
Объект:
Котельная в Московской области.
Назначение:
- автоматическое управление насосами отопления (Grundfos);
- автоматическое управление насосом подпитки;
- автоматическое управление запорно-регулирующим клапаном;
- контроль состояния технологического оборудования;
- оперативное выявление аварийных и предаварийных ситуаций;
- работа в круглосуточно режиме реального времени в соответствии с режимом работы технологического оборудования;
- быть наращиваемой, т. е. в случае необходимости АСУ позволяет подключать дополнительные объекты и задействовать дополнительные параметры;
- обеспечивать простоту и удобство обращения производственного персонала;
- иметь возможность развития и модернизации.
Задача автоматизации и основной функционал.
- Поддержание температуры теплоносителя в зависимости от температуры подающего и обратного трубопровода - регулирование происходит запорно-регулирующим клапаном за счет изменения объема теплоносителя проходящего через теплообменник;
- Возможность ручного управления запорно-регулирующим клапаном (с кнопок на панели оператора);
- Поддержание необходимого давления - на трубопроводе системы подпиткиустановлен датчик давления, при падении давления менее, заданногоконтроллер воспринимает сигнал о падении давления и включается насос подпитки, по достижении заданного давления насос отключается;
- Управление 2насосами (по схеме основной/резервный) контура отопления через ПЧв автоматическом режиме, по сигналам от датчиков давления на подающем и обратном трубопроводе (для поддержания постоянного перепада давления в системе отопления);
- Автоматическая смена насосов (для распределения общего времени эксплуатации между обоими насосами, по 24 часа);
- Эксплуатация в ручном (напрямую от сети) и автоматическом режиме (от ПЧ) по каждому насосу в отдельности;
- Пуск насосов по схеме треугольник.
Аварийная сигнализация:
- Контроль за работой насосов – контроль осуществляется по реле перепада давления, при отсутствии перепада давления на насосе контроллер воспринимает насос как вышедший из строя и включает второй (защита от сухого хода);
- На лицевой панели шкафа предусмотрена световая сигнализация работы оборудования и аварийная сигнализация, селектора переключения режимов работы оборудования (ручной, автоматический).
Спецификация оборудования ОВЕН:
- программируемый логический контроллер ПЛК160;
- измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ОВЕН ТРМ212;
- датчик давления ПД100-ДИ 1.6-311-1.0;
- датчик температуры ДТС105-50М.В3.120.
В результате внедрения АСУ:
- появилась возможность оперативного выявления аварийных и предаварийных ситуаций;
- снизились затраты за счет рационального использования потребляемых ресурсов, предупреждения и оперативного реагирования на аварийные ситуации;
- исчезли гидроудары в системе трубопроводов и снизились утечки давления за счет отказа от ручного регулирования задвижками.
Почтовый адрес: 140400 Московская область, г. Коломна, ул.Зайцева, 38, 1 подъезд
Контактное лицо: Миняев Наиль
Телефон: 8-916-158-27-80
E-mail: renakom-s@yandex.ru
Сайт: http://renakom.ru/
