  • Автономное газоснабжение с испарителями FAS
    Компания: ООО "Топаз-сервис"
    Шкаф предназначен для работы в составе комплекса оборудования резервуарного парка снабжения газовой котельной и представляет собой систему управления технологической схемой подачи газа в газовую котельную. В состав технологической схемы входят: резервуары хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), насос выдачи СУГ, насос (компрессор) слива СУГ из цистерны газовоза, испарители жидкой фазы газа, клапаны, датчики давлений и уровней.
    Шкаф обеспечивает:
    • автоматизированное управление оборудованием по сигналам технологических датчиков, местных кнопок управления и сигналам противоаварийных систем;
    • индикацию состояния оборудования системы управления и систем противоаварийной защиты;
    • защиту от токов короткого замыкания и токов перегрузки в силовых цепях;
    • защиту от токов короткого замыкания и токов утечки в цепях управления;
    • электропитание систем пожарной защиты;
    • электропитание газоанализатора;
    • разделение цепи бесперебойного и обычного питания;
    • подключение датчиков ПМП-128.
    Шкаф выполняет следующие функции:
    • автоматизированный слив топлива из газовоза в резервуары, перелив топлива из между резервуарами;
    • выдача газовой фазы СУГ в газовую котельную;
    • управление донными клапанами резервуаров, насосом выдачи и компрессором;
    • противоаварийная защита оборудования по сигналам газоанализатора. При возникновении аварийной ситуации происходит отключение питания оборудования резервуаров (клапаны, насосы);
    • противопожарная защита. По сигналу "ПОЖАР" оборудование резервуаров обесточивается;
    • настройка оборудования. В этом режиме с панели оператора задаются временные характеристики работы оборудования, возможно прямое управление исполнительным оборудованием в обход предусмотренных блокировок;
    • архивирование событий и аварий, происходящих с оборудованием. Шкаф позволяет вести архив событий и действий оператора (запись команд, задаваемых оператором оборудованию с операторской панели шкафа) и архив аварий, происходящих с оборудованием резервуаров. В архиве хранятся 100 последних событий, действий оператора и аварий, произошедших с оборудованием. Архив сохраняется в энергонезависимой памяти операторской панели, где и доступен для просмотра;
    • отображение состояний датчиков и оборудования. На операторской панели шкафа отображаются состояния исполнительных механизмов, датчиков (включено, выключено; открыто, закрыто; авария и прочее)
    Почтовый адрес: 347340 г. Волгодонск Заводская 60
    Контактное лицо: Анохин Сергей Владимирович
    Телефон: 89034615104
    E-mail: sva73@rambler.ru
    Сайт: http://topazelectro.ru
