  • Щит управления для регулирования насосов канализационных систем (ЩУН КНС)
    Щит управления насосами КНС IP65
    Компания: ООО "МАСТЕР СЕТИ"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Назначение:
    Щит управления насосами предназначен для регулирования насосов канализационных систем. Алгоритм работы аналогичен алгоритму прибора управления насосами Grundfos LCD 108…SD.
    Основной функционал:
    • управление 2 насосами с помощью сигнала от поплавковых выключателей;
    • пуск насосов по схеме звезда/треугольник;
    • автоматическая смена насосов (для распределения общего времени эксплуатации между обоими насосами);
    • варианты исполнения для работы с 3мя, 4мя поплавковыми выключателями;
    • эксплуатация в ручном и автоматическом режиме (по каждому насосу в отдельности);
    • наглядная индикация уровня жидкости;
    • аварийная сигнализация:
                - в случае недопустимо высокого уровня жидкости, вызывающего срабатывание аварийной сигнализации об опасности затопления,
               - перегрузки (через защитный автомат электродвигателя),
               - перегрева (через тепловое реле электродвигателя),
               - качества электричества (через реле контроля фаз),
               - при неисправных поплавковых выключателях.
    • удобный монтаж.
    • варианты климатического исполнения  - IP40, IP65, IP65 УХЛ1. На фотографиях представлен вариант исполнения IP65 УХЛ2.
         Прибор управления КНС 108 серийно оснащается выходом аварийной сигнализации подачи отдельного аварийного сигнала опасности затопления (сирена).
    Почтовый адрес: Москва, пер. Дровяной Б. 9
    Контактное лицо: Леонид Папиров
    Телефон: +7(499) 403-304-8
    E-mail: zakaz@masterseti.ru
    Сайт: www.masterseti.ru
