    Реконструкция склада
    Фото шкафа управления
    Компания: ООО Автоматизированные системы
    Используемая продукция ОВЕН:
    Реконструкция склада №1 с учетом пристроев, осуществляемая в два этапа..
    В проекте выполнена автоматизация дымоудаления склада №1 с учетом пристроев. Согласно задания на проектирование предусмотрено включение вентиляторов дымоудаления и открытие заслонок противодымных клапанов и клапанов компенсации воздуха в автоматическом режиме при поступлении сигнала о пожаре, а так же вручную с двери шкафа управления.
    Система автоматизированного управления состоит из программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК100, модулей дискретного ввода МВ110-32ДН и человеко-машинного интерфейса на базе сенсорной панели. Контроллер обеспечивает сбор сигналов о состоянии задвижек и вентиляторов. Сенсорная панель отображает ход технологического процесса и обеспечивает взаимодействие между оператором и системой управления.
    Система автоматизированного управления обеспечивает визуализацию технологического процесса, что снижает поиск и устранения неисправностей.
    Ручной режим обеспечивает включение вентиляторов и открытие задвижек
    Автоматический режим обеспечивает:
    1. включение вентиляторов и открытие задвижек при поступлении сигнала о пожаре;
    2. выдачу аварийных сообщений при не открытии или не закрытии задвижек;
    3. регистрацию аварийных сообщений.
    Почтовый адрес: ул. Энтузиастов 11/2, офис 207
    Контактное лицо: Никитин Николай
    Телефон: 8 (902) 614-01-10
    E-mail: asys@asys-ural.ru
    Сайт: ул. Энтузиастов 11/2, офис 207
