  • Обеспечение бесперебойного электроснабжения нефтегазовой компании
    Наш партнер – компания «Электро Центр» – реализовала в Благовещенске проект по обеспечению бесперебойного электроснабжения нефтегазовой компании на оборудовании ОВЕН. Существующая схема электроснабжения объекта не позволяла автоматически запускать резервный источник питания и контролировать параметры сети при отключениях основного ввода. Заказчику требовалась решение, которое обеспечивает надежное переключение на дизель-генератор при аварии и возврат на основную сеть без участия персонала.
    • Создание системы, которая самостоятельно запускает генератор, корректно переключает нагрузку и контролирует состояние оборудования
    • Визуализация параметров и возможность гибкой настройки задержек и режимов работы
    В рамках проекта был разработан шкаф автоматического ввода резерва с управлением дизель-генератором на базе щитового программируемого реле с графическим дисплеем и Ethernet ОВЕН ПР225. Контроль параметров сети реализован с использованием модуля измерения параметров электрической сети ОВЕН МЭ110, данные с которого отображаются на графическом дисплее контроллера. Запуск генератора, переключение нагрузки и возврат на основной ввод выполняются по настраиваемым временным задержкам.
    Для обеспечения надежного питания системы управления используется резервируемый источник ОВЕН ИБП60К с аккумуляторным блоком ОВЕН БА24. Заряд и контроль состояния аккумулятора генератора осуществляется через зарядное устройство ОВЕН ЗУ120К с передачей данных по Ethernet.
    Результат проекта
    В результате внедрения заказчик получил автоматизированную систему резервного электроснабжения, которая снижает риски простоев оборудования и повышает общую надежность энергоснабжения объекта. Обеспечен удобный контроль параметров сети, состояния генератора и аккумуляторов в режиме реального времени.
    Саяпин Олег, инженер АСУ ТП «Электро Центр»
    Продукция ОВЕН была выбрана благодаря её надежности и хорошей интеграции между устройствами в рамках одного проекта. Программируемое реле ПР225 позволяет реализовать необходимую логику без сложных контроллеров и дополнительных систем. Наличие интерфейсов связи (RS-485, Ethernet) упрощает сбор и отображение данных. Также важным фактором стала доступность оборудования и удобство его настройки на объекте.
    Компания: ООО «Электро Центр»
    Контактное лицо: Саяпин Олег Юрьевич
    Телефон: +7 924 148 02 53
    E-mail: OYSayapin@gmail.com
    Сайт: https://elektrocentrdv.ru/
    Описание деятельности компании: Компания «Электро Центр», основанная в 2011 году, является поставщиком кабельно-проводниковой, электротехнической и светотехнической продукции, а также оборудования для промышленной автоматизации.
