  • Модернизация щита управления парового котла КТ-500
    На базе оборудования ОВЕН осуществлена модернизация блока управления дровяного котла-парообразователя КТ-500 1987 года выпуска, используемого в качестве источника тепла для сушильной камеры древесины и отопления производственных помещений. Заводская автоматика уже не обеспечивала безопасной и бесперебойной работы. После анализа заводской схемы управления была разработана новая на современной элементной базе с учетом требований заказчика.
    В систему управления вошли:
    • Измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS -485 ОВЕН ТРМ202.
    • Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1.
    • Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД100-ДИ.
    • Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС025-50М.
    • Датчик уровня кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ
    • Кнопки и переключатели MEYERTEC.
    Управление котлом КТ-500 имеет два режима работы: ручной и автоматический. В ручном режиме насосы подпитки (рабочий и резервный) и дымосос управляются независимо от датчиков. В автоматическом режиме насосы подпитки поддерживают необходимый уровень воды в котле, дымосос работает по уставке безопасного давления пара в паропроводе. Циркуляционные насосы отопления управляются независимо от режима. Предусмотрена оптическая и звуковая сигнализация аварийных ситуаций: низкий уровень воды в котле, высокое давление пара, низкий уровень воды в баке подпитки, срабатывание реле защиты электродвигателей. Есть возможность регистрации давления котла и уровня воды в баке подпитки на персональном компьютере.
    Компания: Частное лицо
    Почтовый адрес: Солнечногорск
    Контактное лицо: Ершов Олег Владимирович
    Телефон: +7(985) 440-32-22
    E-mail: rz100@mail.ru
